시계> 소개 Gated
P
phutanesv
데르 친구들,
난 혼란스러운 작은 오전에, 나는 시계를 알고 문이에 대해
하지만 그 사용되는 전력, 적게 분산 될 수
glicth, 타이밍 문제, 회전이 diffculties하는 몇 가지 있습니다.
하지만 지금까지 내가 아는 문이 시계는 피해야합니다
어떻게 그렇게 우리의 혼란은 우리가 Gated 사용 클럭이나 수 없습니다.?
phutane
시계 gating가 요즘 사용되고 있습니다 ....... 진보로 인해 다양한
그 생각에 문제에 대한 명확한 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=265674&highlight 확인을 참여 =
문이 클럭은 .. 몇 가지 제약 조건하에 사용보통 회로에 의존 기술 사용에 대한 그 동안 infered 및 합성 수있다면 .. 당신의 그 RTL이 어떻게에 있었던 원래 코딩 순서에있는 방법을 / 특정한 스타일
설계에서 저전력 우리가 gating를 사용하여 시계.그래서 어디에 전원 dessipation 중요한 Perfomance 관점.우리가 사용하는 시계를 gating
우리는 등 고장에있는 아무 문제도 그들의 것입니다 이것으로 세포를 사용해야 gating 셀을 lib 디렉토리에 대한 특별한 시계
좋던 싫던를 사용해야 당신은 질문이 있는지 확인합니다.일반적으로 시계 gating가 간단하지 항상 네가 설명한 것처럼 하나의 문제를 couze 수 있습니다.하지만 comsumption에 Moder 회로를 전원 또한 매우뿐만 아니라 중요한 microprocesors 사용하는 것에 있지만 배터리.그래서 더 나은 변화 같은 기법을 사용하는 시계 gating 절약 놈이지 다른과 VT 또는 수면 모드.
문이 시간은 소비를 유용하지 전력 절감에 대해서만.
시계와 함께 문이 블록은 디지털 노이즈를 생성 훨씬 덜 스위칭.
또한 경우 해당해야 치료에 대한 응용 프로그램이 ADC를 사용하는 고해상도.
