시계를 입력 인식할 수 없다
E
EDA_hg81
나 FPGA를 3 스파르타의 사용이다.
대답 (GCLK) 시계를 입력 핀을 나타납니다.
난 시계를 입력 확인 해봐야 사용 범위를, 그것은 좋은 것 같은데.
그런데 왜 FPGA가 시계를 입력 수 없습니다 알아보시겠습니까?
코드는 다음과 같은 :그때면 (CLOCK'EVENT 및 클럭 = '1 ')종료면;설정하는 경우에는 적절한 그것은에 FPGA를 설정할 필요가 가능합니까?
모든 아이디어에 감사드립니다. [/ u]
내가 무슨 시계를 적절한 얻는 한 수 FPGA를 사용하는 경우 확인 위의 코드.
하지만 잘 안 및 입력 클럭 것 같아.
난 정말 잘못된 생각을 할 수 없을까요?
모드가 제대로 작동 중 그래서 난 종류 아래에 필요가 스파르타의 3면 생각을 설정할 수 있습니다.
는 I / 입력 클럭에 O를 은행과 3.3V이다.
문제를 마 표준 당신 생각은 입출력?
감사합니다.
안녕하세요
난 그걸 느낄 포트 클럭 입력이 핀 할당을 위해 /는 그것을 확인하기 clock.Please 역시 뭔가를해야만 입력이 잘못 매핑하는 동안 하시다면 포트.
고려
alt007
보고서를 chcek 합성.디자인 희망입니다 포트가 unsued 또는 사용되지 않습니다 시계.
경로를하면 포트 u는 가지고 디버그 내부 시계와 확인하시기 바랍니다.
난 시계의 입력 레벨을 발견 5 근처 베로니카
또는하지 입출력이 문제에과 3.3V?
내 생각과 3.3V 지혜는 5V 입력이 호환됩니다.
EDA_hg81 작성 :
전 입력 클럭의 레벨을 발견 5 근처 베로니카입출력과 3.3V 또는 안와 함께이 문제?나는 5V 입력 호환 지혜의과 3.3V라고 생각합니다.
나는 또한 소음을 확인 지상.의 소음 정상은 100mV이다.
3 마 스파르타의 생각에)이 1.2V (소음이 큰만큼 공급을 중단 핵심 전력?
spartan3 경우 입력 전압, 레벨은과 3.3V (LVTTL 또는 다른 입출력과 3.3V standrad) 방법을 그들에게 어떤 인식됩니다 갈 수 있습니다.
맞지?등록일 분 후에 44 :제가 잘못 찾았 밖입니다.
리셋으로 사용 높이 때문에 그들은 3 스파르타,하지만 난 휴식으로 낮은 사용할 수 있습니다.
그래서 난 DCM을 재설정 유지했다.
제안을 주셔서 감사합니다 당신에게 모든 걸과 주말을 가지고 좋은.
