시계를 가상>에 관한
K
kotta
하이 모두
수있는 하나는 논리를 게시하시기 바랍니다 콤보 시계를위한 constarining 가상 회신을 참조하십시오.안부
sreedhar
디자인에서 입력 지연으로 콤보 논리 필요가 없다 시계를 wrt을 지정하는 출력 지연.이 시계는 제약 조건에 만든 논리에 매핑됩니다없는 / 핀 포트를 어떤.따라서 이름이 가상 시계
만약 내가 틀렸다 날 추신 : 수정 :.
안녕하세요,
그것의 논리 블록 콤보 하시다면 set_min_delay 제약을위한 set_max_delay도 사용하지 compulsary하는 데 사용할 수있는 가상의 u / 출력 포트 ... 입력을 클럭을위한 constraining.
감사합니다
dcreddy
set_max_delay은 타이밍 레벨의 물리적 제약이 높다 ...
하시다면이 경우 ... 명령으로 하나의 지연 시간을 최대 suming 전체
하지만 u 사용하여 입력 지연 wrt 시계 콤보 지연이 .. 찍은되지 않습니다
추신 : 정정 해줘 ... 잘못한다면 내가 너무
정적 타이밍 분석에 확인이 기사를
당신이 개념을 것입니다 시계에 대해 정말 이해가 가상 세계와 왜 그것이 세계는 외부 제약 모든 필요한
http://www.vlsichipdesign.com/static % 20timing %의 20analysis
