시간 도메인 reflectometry (TDR)
M
manchiraju
안녕, 난 내가 누군가를 구매의 생각에 반대했다는으로 내 연구실에 TDR 원칙을 구현 싶었어요. 난 인터넷에서 몇 가지 회로를 찾았지만, / t - 커넥터 샘플링 머리의 사용 (으로 그물이 포럼에 대부분의 경우에서 발견)없이 아주 기본적인 TDR을 구현하고 싶습니다. 난 그냥 함수 발생기, 크로마뇽인, 케이블 및 기타 장치 (사용 가능한 내 실험실에서와 같이) 그것을 구현할 수 있나요??
예 수 있습니다. 찾습니다 전원 버퍼 (IC에서 같은 DS0026 또는 더 나은 아직 IR4426 같은 최신 낮은 수준의 모스 전계 효과 트랜지스터 게이트 드라이버) 50ns 상승 및 하강 시간이 가능. 낮은 상승 및 하강 시간이 사용되는 경우 반환은 정확하지 않습니다. 매우 짧은 리드와 낮은 인덕턴스 전원 공급 장치 (1 인치 총 전원 공급 장치의 루프)가 낮은 인덕턴스 시리즈 10 옴 저항과 동축 케이블의 끝에있는 버퍼의 출력을 놓습니다. 입력 펄스와 반환에 대한 저항을 가로질러보세요. 이것이 일부 사용 바랄뿐입니다. Yar.
당신은 내가 누구의 출력의 한쪽에 연결되어있는 전원 버퍼를 통해 펄스를 보낼 펄스 발생기를 사용하는 것이 말의 뜻은 동축 케이블과 저항기 시리즈? 나는 그 사건과 오실로 스코프에 하나의 프로브를 사용하여 반환 봐도 될까요?
물론 여러분은 법안의 오실로 스코프보다 카운터와 시간 지연을 수 있지만 그것이 전부 생각 이예요. 원리는 빠르게 한쪽에서 케이블을 따라 펄스 에지 전송하고 그것이 상대편에서 돌아오는 데 걸리는 시간을 볼 수 있습니다. 상대편은 물론 오히려 그것은 육체적인 부분이라서보다 케이블 휴식 수 있습니다. 종결되지 않은 케이블이나 휴식은 단순히 다시 반영됩니다 너무나 많은 파동을 흡수하지 않습니다. 보내는 반환 펄스 사이의 시간 지연이 또 다시, 두 번 케이블의 길이로 인해 발생합니다,하지만 당신은 실제 거리에 지연을 변환하는 계정에 속도 계수를 취해야합니다. 브라이언.
안녕 ppl,이 두 품질 평가 점수 1) 나는 유전체 토양의 상수를 측정하는 TDR 회로를 설계해야합니다 답변 바랍니다. 당신은 내가 최대한 빨리 할 수있는 그들을 주문하고 다음 3 일 (긴급)에서 작동되도록했기 때문에 모든 구성 요소가 필요한 걸 말해 주시겠습니까. 내가 내 연구실에있다 펄스 발생기입니다 크로마뇽인들은 해당 프로브는 (필자는 별도의 케이블을 주문하거나 이들은 충분???), 저항을, 모자 등 2) 무선과 통신 내가 가진 최초의 회로를 설계 후 시스템은 전체 데이터를 보낼 수 있습니다. 그래서, 마음에, 당신은 첫 번째 질문에 대답 수 유지!
