슬로프 변경 검출기 회로
J
jszair
나는 경사 변경을 빌드 / 전압 기울기의 증가를 감지하는 감지기를 증가하고, 증가 일이 발생하면 알림 신호를 생성하려고합니다. 레퍼런스의 모든 아이디어는 제가보고해야합니까? 감사합니다!
당신은 간단한 차별화 회로 (기울기에 비례 출력)를 사용할 수 있습니다.
신호를 가정하는 것은 천천히 직류를 변경하고 ... 당신 시리즈는 직류 차단을 위해 그것을 사용하는 것처럼 똑같은 방식으로 콘덴서를 설치할 수 있습니다. 콘덴서는 (당신이 제대로 값을 선택할 경우)인가 전압에 느린 변화를 전달하지 않습니다. 더 빠른 변화가 커패시터를 통해 올 것이다. 이것은 아날로그 컴포넌트를 이용하여 기본 개념을 설명합니다. (같은 포스트 # 2에 언급) 차별화와 유사합니다. 당신은 볼트 수준의 변화를 증폭하실 수 있습니다. comparators / opamps에게 먹일거야. 중간 범위에서 유지하도록 출력을 조정하면 경사 변경 느리게 혹은 전혀. 그러나 충분히 빨리 변화가 출력에 더 강력하게 스윙하게됩니다. 한 비교기에 하이 임계값을 설정할 수 있습니다. 다른 비교기에서 낮은 임계값을 설정합니다. 알림 장치를 실행합니다.
내가 이해로서님께 안녕을 jszair, 당신은 간단한 기울기의 변화, 검출기를 설계 싶습니다. 난 회로가 당신을 도울 수 아래 같아요. 그 밖의 PUT은 사인파 입력의 최대 진폭에서 DC 전압 될 것입니다. [= config를 첨부] 67882 [/ 첨부] 67883 [/ 첨부] [= config를 첨부]를 기원 금세 공인
전압의 변화가 서서히, 그리고 난 그저 감쇠 / 증폭 (어쨌든, 상태 신호)과 다음 샘플면 ADC와 마이크로 컨트롤러에 내장된. 당신이 특별히 아날로그 회로를 설계해야하는 경우, 그것은 주파수는 무엇입니까 따라 달라집니다. Hz에서 캐패시터 누설 전류의 일부 분수에 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
당신이 알아낸 금세 공인은 피크 검출기이며 그 사면에 대해서는 아무것도 말하지 않을거야.
배리님께 네 안녕하세요 여러분 그래, 내가 오해하여 그 회로를 보낸 것. 감사 금세 공인
