-"스피커 임피던스 50OHM
F
fuzzzy
안녕,
난 전자 기기 수리 해요, 그것을 변경하려면 스피커했다.
그것 Mylar 스피커를 보인다.지름 50mm.거기에 쓰기 : 0.2W 50F 50 OHM
내가 카탈로그에 동일한 전력지만, 난 단지 최대 22 OHM 찾을 수와 비슷한 스피커를 발견.
이 스피커를 수정할 수 내 장치에 맞게 사용할 수 있습니까??나는 당신의 의견에 22 OHM 사용할 수 있습니까?
어디 50 오옴 스피커에 찾을 수 있습니까??
감사합니다
http://www.elcart.com/media/pdf/10_510.pdf
50 옴 가치가 스피커의 임피던스이다.그리고 우리가 아는 한, 두 개의 동등해야 임피던스 증폭기와 스피커 사이의 최대 전력 전송을 얻을합니다.그 이상 아무것도 당신의 오디오 시스템의 performace 떨어뜨릴 것입니다 다른 사용합니다.22ohm 스피커가 작동하지만 당신은 이전과 마찬가지로 동일한 음질을 얻을 수 없겠죠.0.2 와트의 평가가 더 이상 충분히 대체할 수있습니다.하지만 만약 당신이 정말로 50 옴 스피커를 찾을 수없는 스피커 시리즈 22 오옴 스피커에 사용할 수 있지만 삽입 스피커의 보이스 코일을 레코딩 또한 앰프를 만들 방지하기 위해 "22 일 또는 27 옴 저항을 연결 "50 옴 부하 (22 27 = 49 옴, 50 옴)을 참조하십시오.확실하게 사용하는 저항 0.25 와트 이상으로 평가되어 있어야합니다.올린날짜 2 분 후 :오, 그래, 당신은 또한 22 오옴 스피커 amplifer의 50 옴 출력 임피던스와 일치하도록 일치하는 변압기 사용할 수있습니다.올린날짜 7 분 후 :50 옴 가치가 스피커의 임피던스이다.그리고 우리가 아는 한, 두 개의 동등해야 임피던스 증폭기와 스피커 사이의 최대 전력 전송을 얻을합니다.그 이상 아무것도 당신의 오디오 시스템의 performace 떨어뜨릴 것입니다 다른 사용합니다.22ohm 스피커가 작동하지만 당신은 이전과 마찬가지로 동일한 음질을 얻을 수 없겠죠.0.2 와트의 평가가 더 이상 충분히 대체할 수있습니다.하지만 만약 당신이 정말로 50 옴 스피커를 찾을 수없는 스피커 시리즈 22 오옴 스피커에 사용할 수 있지만 삽입 스피커의 보이스 코일을 레코딩 또한 앰프를 만들 방지하기 위해 "22 일 또는 27 옴 저항을 연결 "50 옴 부하 (22 27 = 49 옴, 50 옴)을 참조하십시오.확실하게 사용하는 저항 0.25 와트 이상으로 평가되어 있어야합니다.
gelidude 적절한 매칭 네트워크 22ohm 스피커를 사용할 수 right.You입니다.
fuzzzy,
현대 전자 장치 설계 부하 임피던스에 파워 출력 단계를 임피던스가 일치하지 않습니다.출력 단계는 충분한 전류 용량과 전압 소스가 필요 출력 전력을 제공하는 치료입니다.평균 임피던스 매칭하기 문제가되지 않습니다.만약 새 22 오옴 스피커의 효율성을 기존 50 오옴 스피커와 같은, 그럼 Sqrt ((22분의 50)) 배 전류를 공급해야합니다 현재 나이 50 오옴 스피커에 의해 동일한 최대 얻을 필요 출력.이것은 전체 저항 (스피커 저항 포함) 50XSQRT ((50분의 22))해야한다는 것을 의미 = 50 엑스 0.6633 = 33.2 Ohms (11.2 Ohms의 추가적인 직렬 저항).진행하기 전에, 당신은 다음과 같은 2 질문에 답변해야합니다 :
출력 단계 낮은 저항 부하에 의해 손상 될 건가요?
출력 스테이지 충분한 출력 왜곡으로 인해 전류 제한없이 50 오옴 부하와 같은 최대 출력 전류를 공급 줄 수 있나요?
만약 1 질문에 대한 답변은 "예", 또는 2 차 질문에 대한 답은 "아니요"입니다, 그럼 선택의 여지가 있지만 serieas 28 옴 저항을 추가, 총 50 Ohms 결과와 함께 만족할 수있다 낮은 최대 전력 출력.
만약 새로운 스피커의 efiicency 이전 스피커와 같은, 그럼에 따라, 서로 다른 효율성에 대한 보상 일련의 저항을 조정해야 할 것입되지 않습니다.
새로운 스피커를 구입하기 전에, 내가 가변 저항 부하와 출력 스테이지를 읽어들여보십시오 것이 부하 저항을 결정하는 어느 단계의 출력 전류를 제한하기 시작합니다.
만약 장치의 배터리가되면, 그때보다 배터리 드레인 결과 것입 11.2 옴 저항을 사용하여 일련의 운영.
안부,
Kral
그럴 경우에 나는 또한 적절한 저항 8 오옴 스피커를 쉽게 찾을 수를 선택할 수있는 일련의 저항을 사용하기로 결정??
fuzzzy,
당신은 할 수 있겠지만 필요한 일련의 저항을 크게하면 스피커가 50 오옴 부하로 작동하도록 설계되었습니다 장치, 현재 드라이브의 한계로 인해 제공할 수있는 능력을 제한한다.
안부,
Kral
