스피커 소음 감소?
A
ahgu
스피커에서 소음을 줄일 수있는 방법은 무엇입니까? 난 제로를 출력, 코덱의 otuput에서 내 스피커에서 화이트 노이즈가 있습니다. 내 설정 : DAC ---> 차동 출력 -> 10X 파워 앰프 (브릿지 연결). 어떤 측정에서, 내가 DAC에서 소음이 0을 출력하더라도 땅보다 더 높은 발견했다. 또한, 10X 게인 전에 스피커를 기여 회로에 노이즈가 있습니다. 나는 점 몇 가지에 걸쳐 AC 전압을 측정합니다. 내가 생각 수있는 유일한 방법입니다 6.5digit의 DMM을 사용하여 AC 전압을 측정, 소음을 측정하는 방법을 모르겠어요. 레귤레이터 : 0.4mV DAC 출력 0에서 : 0.8mV. 전력 증폭기에 입력 DAC를 제거하는 경우에도 분 0.4mv입니다. 이 조합으로, 나는 스피커에서 화이트 노이즈를 들었어요. 지금 어떻게 백색 잡음을 제거 할 수 있습니까? 이 어려운 문제 같습니다.
당신은 높은 게인 입력 채널과 오실로스코프가 있습니까? 노이즈 파형이 소음을 일으키는 것을 제안 할 수 있습니다.
안녕하세요 ahgu은 DMM과 소음을 측정하는 것은 거의 inpossible입니다. 정확한 측정을 위해 당신은 오실로스코프가 필요합니다. 제 생각에 노이즈가 DAC이나 앰프에서 생성 될 수 있습니다. 소음은 여전히​​이있는 경우 귀하의 A의 당신은 짧은 입력 (DAC가 연결되지 않은)? -> A 자체가 더 노이즈를 생성하지 않으면 그것은 콘덴서는 노이즈 소스입니다이 될 수는 DAC가 생성하는 수 있습니다. 문제는 DAC가 아날로그 및 디지털 공급을 가지고, 종종 있습니다. 아날로그 공급 (너희 둘 경우) 적절한가요? 당신은 충분히 디커플링-C의 DAC 근처가 있습니까? 환영합니다
nomally 소음은 고주파 신호 u가 그 고주파 노이즈를 거부 로우 패스 필터의 일종을 사용하여 elimninate 수 있다는 것입니다. 이 일들이 조금 imrove합니다. 또한 인간의 귀는 모든 주파수를들을 수 있지만, 필터를 사용하면 clearity에게 조금 줄일 수 있습니다
저는 앰프에 사용되는거야. 소음 아직 거기에 A 입력을 쏘아이나 뒤에 연결된 DAC없이 경우, prob는 그라운드 라인에서 할 수 있습니다. 당신의 GND 연결을 확인하십시오. 또한 UR PCB 레이아웃에서 발생할 수 있습니다. 내가 UR 작품의 자세한 내용을 알 수 있다면 더 도움을하는 방법을 알고 있었습니까
안녕, 완전 좋아. 한 점 접지는 바로이 적용되어야 하는가?. 나는 그런 소음에 직면.
당신은 확인 및 빠른 상승 시간 에지의 고조파가 스피커 흔적에 커플 링되어 있지 않은 경우보고 싶어요. 아마도 메인 접지면에 별표 접지 연결이 도움이 될 것입니다. 더 많은 정보가 필요합니다. 이러한 경우 레이아웃은 소음과 많은 계획을 가지고 ....
