스펙트럼 수준의 디지털.
D
dkumar
안녕하세요!
제발 누군가가 사슬 리시버 끝에 배치에 ADC가 출력 양식이 나의 해결 취득과 문제를 흔들 입력으로 사인을 찾는 수준 로직의 스펙트럼을 얻었 준 양식을 ADC는 output.I 오전 전의 RF 칩을 실제로 테스트.
하지만 levels.I 디지털 적절한로 확인가 그 기능을 얻을 그래서 이들이 스펙트럼 내가 필요를 찾아 수학을 알고있는 몇 가지 할 필요는 내가 할지도 모르지만 스펙트럼을하시기 바랍니다려면 어떻게해야하나요 누군가 수학 어떻게 입력을 조금 할 수 놓기 큰 도움이 될 것이다.
도움이 필요하십니까.
미리 감사드립니다.
- 디케이
.... 매우 긴급한 문제를 해결하시기 바랍니다 위의 언급에 대해 문제가하면 어떤 사람이 어떤 생각을 ...
답변을 찾고 미상
- 디케이
스펙트럼 시에 해당 보는 FFT를 사용할 수 없다는 이유가?
데이브
사실의 ADC의 출력은 0입니다 4 비트 전 및 Q component.Say 모든 질문은 내가 출력 4 봇 이진.이제 어떻게 것입 비트 스트림이 fft 내가 발견.MATLAB에???
내 말은 usinf의 복근 (fftX) 어디로 엑스는 합리적인 것 같지 않습니다 비트 스트림.
해야합니까 어떻게 말해 제발 날.(입력 턱을 수신기에 물결입니다 MSK modulated 데이터 또는 비검토 대상 사인.)
당신은 적절한 시간, 샘플이 세트를 4 각 비트 샘플과 함께?당신이 pwelch을 사용하여 (확장할 수있는 그들을 위해 0과 1 사이에 있으며, 그 fft 피드에 일부있어 나 자신).당신이 그들을 확장 할 필요도 없어, 당신은 레벨이 16 다릅니다.
왜 합리적이 아니라?하지만 조금 까다롭습니다, 이것은 추출에서 정확한 전력 레벨을이다 그것은 힘에 도메인 주파수와 권세와 왼쪽으로 운동에 대한 학생 (힌트, 시간 도메인)와 같은
데이브
내가 도와하려고합니다
1) U r에, 가자 Ts =) 샘플링 엑스 (T는 말을 몇 아날로그 신호를 1/Fs)을하게 말할 일부 샘플링 속도 FS가 (..)와 만나 확인에 관한 기준 (Nyquist의 두 주파수의 X (T)를 대역폭이제 제대로 같은데 그렇게하지 않았 당신은
2) 해당 quantiser는 4 비트 ADC 즉, u는 있는데 .. 결정하는 0과 1이 수준을 따라엑스 그렇게해야합니다 u는 (국세청)에 들어오는.지금 u를 위해 예를 들어 보자 ..이 33 KHz에서이 샘플링 속도그래서 u 1 석사 .. 샘플을 할꺼야 30구성 요소를하면 주파수 u는 가지고 공정한 생각을 가까이 하시다면 신호는베이스 밴드 또는 여분이 안된다고 도플러 등 그때 네가 뭘 ..u는 말을 데이터 수집 ... 4 미시시피그리고 패드 8 0에서 .. 샘플 즉, 120그럼 .. 수행 128 점 레알 FFT를.. 존재하는 경우 아무 문제없는 다른 신호가u는) t의 X (찾으십시오 것입니다 FFT 정상에 freqency.
3)면 .. 역시 거기 다른 봉우리를 다른 수 찾기 frequncy의 u는...에 좀 fft 빈다음 주파수에서 빈 번호를 찾을 수 u는 ...
내가 FFT를 동의 priyankguddu 사용 insofar 있습니다.그러나 이후 두번 FFT를 가정하면 샘플 가지고 할 개별적으로) 당신이 사용하고 있으며 모두 내가 질문에 내가 이전에 귀하의 게시물 (부터 단계를.일단 전 단계에 대한 정보와 한 번 단계에 대한 질문에.이상 적으로는 하나가 이동합니다 수있는 가정 그 위상이 질문에 90deg하지만 그것이며 단지 이론적 같은 내가 이것을 확인하는 것이 단지 FFTs 두 수행할 수 있습니다.
건배
살해자
MATLAB의 FFT 데이터를 받아 복잡한 FFT 그래서으로 4 비트 복합 (지능 지수) 데이터 피드를 귀하의 직접하실 수 있습니다.
이 예제는 2 톤 복잡한 테스트 신호를 생성 비트 - 4 quantizes 그것을 위해서는 대략 다음 플롯 FFT합니다.FFT 결과 여기서 줄거리는 아니지만 내가 한 그것을 단계에서 사용할 수 역시 정보가.
코드 :
명확한;
F1을 = 17; %의 신호 주파수 1
F2를 = 13; %의 신호 주파수 2
대답 = 2.5; %의 신호 진폭 1
대답 = 4.5; %의 신호 진폭 2
FS = 100; %의 샘플링 속도
N = 100; % 데이터 샘플
신호 = 라운드 (대답 * 특급 (2j * 파이 * F1을 * (1 : N)을 / N)을 대답 * 특급 (2j * 파이 * F2를 제품 * (1 : N)을 / 아니오));
subplot는 (2,1,1); 음모 (1 : N으로, 실제 (신호), 1 : N으로, (신호)) imag;
에 세트 (gca, 'YGrid', ''); xlabel ( '샘플'); ylabel ( '진폭'); ylim ([-8 7]);
스펙트럼 = fftshift (fft (신호));
주파수 = FS * (- N으로 / 2 : N/2-1) / 아니오;
= 복근 (스펙트럼 진도) / 아니오;
subplot (2,1,2); 줄거리 (주파수, 진도);
에 세트 (gca, 'YGrid', ''); xlabel ( '주파수'); ylabel ( '진폭')
