여기 웹에서 찍은 좋아하는 디자인 중 하나입니다. 그것은 매우 안정 및 마이크 픽업 (자세한 감성에 대한 C15의 발 증가)에 매우 민감합니다. 이 그림에서 볼 수 있듯이 이것은 아주 작은 만들 수 있습니다. 그것은 varactor 다이오드의 역할 2 일반 1N4007 다이오드를 사용합니다. 이것은 9V 배트에서 작동하도록 설계되었지만 15V 정도까지를 작동합니다. RF 출력 9V 공급 스펙트럼 분석기에서 10mW에서 측정 및 15V 공급에 대한 100mW로 증가했다. 당신이 신호에 '흠'을 소개로 잘 규제를하지 않은 경우 전원 공급 장치에서 작동 때는주의하십시오. 32에 대한 안테나 와이어를 만들기 전 (같은 드릴 비트 등) "길이 인덕터 L3 것은 0.1 22 게이지 와이어의 약 5-6 전환은"L1은 일반적인 성형 타입 0.2 - 1.5uH (중요하지 값) 트랜지스터 수 CATV RF 트랜지스터는 반도체 또는 페어차일드부터입니다. 당신은 다른 장치를 시도할 수 있지만 이들은 진짜로 잘 작동합니다. 88 - 108MHz 대역에서이 작품 즐기십시오! E
보안에 대한 간단한 방법은 좁은 FM 변조 wth 석영 안정화를 사용하는 것입니다 -하지만 적절한 수신기를 찾을 필요합니다. 일반 FM 수신기에 수신되면 좁은 변조는 캐리어로 감지됩니다. 좁은 modulaiton가 수신기에 의한 저소음 입력 거리를 늘리거나 다른 주파수를 사용하고 당신이 일반 FM 수신기 밴드를 사용 대역의 신호를 전환하여 수신기의 수신기의 입력에 mxier 추가됩니다.
