스파이럴 인덕터 interdigC를 사용하여 광고의 대역 통과 필터?
E
electronicman
안녕하세요 저는 10GH.It에서 평면 일괄 요소 (나선형 인덕터 및 인터 캐패시터)를 사용하여 필터 설계 banpass이 요소를 일괄 광고에서 L, C와 함께 할 쉽습니다,하지만 난 일괄 elemnt을 변환하려 할 때 나는 직면하고있는 문제 oridinary 하나에서 평면으로 가치 요소를 일괄하여 시뮬레이션 결과 설계된 대역 통과 필터를 (인터 콘덴서와 나선형 인덕터 및 각 일괄 C 각 일괄 L 변환하여) 일치하지 않는 그들을 연결합니다. 어떤 사람이 말하는 것을하기 때문에 내부의 기생 요소 평면은 요소를 일괄. 어떻게 일괄 요소 내부에 기생 요소를 극복합니까? 어떻게 나선형 인덕터와 캐패시터 인터를 사용하여 대역 통과 필터를 설계해야합니까? 내가 뭘 주파수에서 내 elemnet 효과적인 가치를 어떻게 설계해야하나요? 감사
10 GHz의 범위에서 u는 khouly 대신 일괄 요소의, microstrips를 사용할 수 있습니다
U가 R 마이크로 요소를 사용하는 경우에도 안녕하세요 electronicman 또한 기생 요소는 그림에 와서. missmatch의 UR은 얼마나 걸리셨어요? 다시 계산을 확인합니다. U는 커패시터가 U 사용 인덕터 내가이 Abhishekabs 도움이 될 희망 기생 요소들의 효과를 줄이기 위해 라인의 폭이 좁게 만들 때 대형 및 마이크로 스트립 라인의 두께를 사용하는 경우
당신은 광고에 나선형 및 또는 콘덴서에 대한 후보 레이아웃을 갖고있다면,이 장치를 시뮬레이션 및 광고에 다시 모델을 넣어 소넷 라이트를 사용할 수 있습니다. 난 당신이 EM 시뮬레이션을위한 소넷 수있는 구성 요소를 보내고 S - 파라미터 모델 광고에 다시 레이아웃 구성 요소 및 배선의 레이아웃 비슷하게 생겼 기호를 얻을 수 있도록 소넷 Lite는 최신 버전의 광고에 대한 인터페이스를 가지고 본 것 같아요. 당신이 또한 요소 기하학을 조정 소넷 시뮬레이터의 기하학을 조정할 수 있다고 생각합니다. 소넷은 일괄 요소의 상당 PI - 네트워크 회로에 맞는 너무 등가 회로 추출기 있습니다. 때때로 그것은 기생과 손실은 어떻게 생겼는지보고하는 데 도움이됩니다. - 최대
