스틱 메모리에서 DOS를 부팅의 USB
A
anotherbrick
내가 들었 스틱 메모리에 추적할 수없는 가망 그것은 창에서 부팅의 USB
하지만 난 다른 역시 뭔가를해야만 원하는
전 스틱 USB 메모리 DOS를 원하는 부팅에서
추적할 수없는 가망이있다?
여기요.
http://lmgtfy.com/?q= boot windows from USB memory stick
검색 단어는 "창문에서 부팅"의 USB
내가 "의 USB했다 잠은에서"묻는 부팅
나도 같은 질문 원래 내 지점을 추가하려는 다른
기억이 있고 막대기의 USB 방식은 "업무를"볼 수 있을까요?
똑같아.당신은 같은 도구의 USB 키와 함께 도스에서 부팅 이미지를 넣어 수 있습니다.
다른 버전은 당신의 도스에 필요한 USB 드라이버를.
도스 배포판 가지고 USB 지원을보다 1980 이상 많이하는 경우 환경 명령 프롬프트에서 당신의 많은 것은 당신이 리눅스를 고려해야합니다.
내가 생각해 개의 SATA 귀하의 드라이브 대신 플래시 부트부터의 USB 필요가 사용자 PC의 BIOS 설정에서 변경이 하드 디스크, 또한 직장 만들에 순서에 따라 귀하의 USB 플래시 드라이브 준비가 DOS를 설정합니다 필요가 그것에서 부팅.
RAM 드라이브 "로 사용하여 플로피 디스크 드라이브를 3.5" "라는 또 다른 솔루션은 그러나 아주 오래된에 전력 공급을하고 드라이브 만들려면 디스크 누른 다음 삽입을 시작을 디스크 안에 플로피, 운영 체제 프로세서이고 RAM이 전송 DOS는 의지에서 플로피 계속됩니다.
