스테퍼 모터 질문
A
armess
난 내가 1Amp 2 상 스테퍼 unipolar 모터를 드라이브에 TIP122를 사용하고있는 스테퍼 모터 드라이버를합니다. 내가 다른 하나를 변경하는 데 필요한 모터가 제공하는 낮은 토크로 인해. 새로운 모터는 단계마다 2Amp을 요청합니다. 내 회로에 무엇을 수정해야하나요? 누군가 PLZ이 날 수 있습니다. [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 3 분 후에 추가 : [/ 색상] [/ 크기] 내가 회로에 마이크로 컨트롤러를 사용하지입니다.
다른 전력 트랜지스터를 사용하여 ... 나는 4A의 전류 범위와 전력 트랜지스터를 봤어요 ... 일부 반도체 장비 회사 사이트 및 전력 트랜지스터에 대한 검색에 가서 ... 당신은 많은 사람을 찾을 수있을 ....
아무 수정은 당신이 주어진 세부 사항에 따라 필요하지 않습니다 ..... 팁은 122 내가 도와 또한 증가할 것이다 그들의 대부분은 1A.A 방열판 이상의 전류에서 가열 해 본 적이 doc.but에 따라 5A까지 처리할 수 그것은 많은 온수 얻을 팁 122.if의 수명 그런 다음 현재의 동일한 금액 팁의 흐르는 만약에 parallel.But 두 도움말 제가 확인이 work.just 수도 안심 수 없습니다 시도할 수 있습니다. http://www.learn-c.com/tip120.pdf
왜 히트 싱크를 사용하여 들어가? 왜 가열하지 않고 2A를 처리할 수있는 무언가를 사용하지 .... PLZ 하나를 제안 .................
2A는 장치에 대한 큰 전류는 ... 장치를 통해 5V의 전압을 고려하여이 10W의 전력 소실로 연결 .... 대부분이 장치 자체에 의해 방열판 역할을 수있는 금속 뚜껑을했을 ... 그러므로 가열 있을땐 방열판을 사용하는 것은 너무합니다 ....
작동합니다 제가 더 높은 전류 등급 및 CCT와 함께 변압기를 사용하여 내 전원 공급 장치에 의해 currentgiven을 증가에만 필요 수단 ????? 그
조금을 추천하고 요구하는 전류를 처리할 수 MOSFETs가 발견 ... 하지만 그들은 반드시 온수받을 것입니다 .... 당신은 더 나은 어떤 회사의 사이트로 이동하여 전력 MOSFETs에 대한보고 ...
TIP122는 5A의 현재 평가가 있습니다. 그것이로 그들은 작동하지 않습니다?
당신이 heatsinks 필요하지 않도록 더 나은 IRF 또는 Vishay에서 MOSFET의 모양을 사용하여 TO - 220에서 <50mOhm Rds_on와 MOSFET을 선택합니다. 폴.
그래 .... 때문에 그 높은 등급으로의 금속 뚜껑에 의해 주어진 열 싱킹 당신을 원조하기 때문입니다 5A의 전류 등급 TIP122가 잘 될 ...
어떻게 회로가 드라이브 수있을 것입니다 얼마나 현재 평가 모터 확인할 수 있습니까?
당신이 사용하는 회로의 출력 드라이브 및 출력에 사용하는 증폭의 크기에 따라 달라집니다 .....
TIP122는 좋은 heatsinking와 5A를 처리할 수 있습니다. 당신은 0.75V의 VCE을 보내 당신은 트랜지스터를 굴려 수가 최고의 사건을 말한다. 1.5W의 전력 소실에 2A이 결과를. 이 heatsinking없이 TO - 220 패키지로 TIP122를 사용하는 경우, 주위 온도 저항 접합부는 당 w 섭씨 63 도의 말씀입니다. 섭씨 119.5도의 접합 온도에서 결과 섭씨 25도에서. 그 장치를 파괴하는 정도로 뜨거운 아니지만 당신이 그것을 건드린다면 그것은 확실히 당신의 손가락의 쓰레기를 밖으로 레코딩됩니다. 당신은 특정 온도에서 또는 아래 그것을 유지하는 장치의 최대 전력 소실을 확인하기 위해 리버스에 계산을 할 수 있습니다. 마이크
