스테퍼 모터 드라이브 MOSFET
E
ece4afe
안녕하세요, 누구는 MOSFET을 사용하여 스테퍼 모터 드라이버에 대한 생각이나 회로를 알고 있습니까? 마이크로 컨트롤러에서 3.3V 출력은 충분히 MOSFET을위한 12V의 VCC를 포화에 있습니까? 령도자는 스위치로 MOSFET을 사용하므로 게이트 3.3V 입력은 MOSFET를 포화 수 있습니까? IL는 unipolar 스테퍼 모터를 사용, 그 4 코일이있다. tnx 기독교
일반적으로 스테퍼 모터는 문제가 아니라 그것을 낮은 전력 소모, 그리고 드라이버가 있습니다. 이 경우에 좋은 생각 conderable 얻을 수있는 간단한 트랜지스터를 사용하는,하지만 당신은 MOSFET을 사용하려는 경우, 그들의 대부분은 데이터 시트에서 문턱 전압을 봐, 사용 3.3V에 동의합니다. 그러나 몇 가지 문제 : 속도와 MOSFET의 전력 손실 (더 큰로서, 최대 전압을 시도) 직접 Vgs의 따라 다르며, RG, 내부 CGS과 Cgd capacitances의 충전 시간이 달라집니다 즉. RG 작은 경우와 필요한 정상 전류가 UC I / O는 소스 및 싱크 수있는 것보다 더 큰 것입니다. ST의 세리 OMNIFET II를 봐, 그것은 게이트에 낮은 전류 소비를 가지고와 3.3V를 허용하지만, 당신이 필요로하는 것보다 더 ...
이 회로를 사용해, 그것은 로봇 모터 드라이브와 마이크로 컨트롤러의 제어 신호에 의해 자신의 방향을 변경하는 데 사용의.
신호가 PC 또는 마이크로 MOSFET에서 온으로 같은 신호가 켜져 있어야하며 신호가 트라벨은 스위치 또는 릴레이처럼이 부분을 던질 수있는 아주 좋은 때, 같이 BJT로 같은 MOSFET와 스텝 모터를 운전할 수! 그렇지 않나요? 당신은 신호를 라그를위한 MOSFET을 바이어스해야합니다 .. 그것은 BJT보다 쉽고 매우 간단합니다.
@ seadolphine2000 : 드레인과 게이트 사이 shont 다이오드가 있어야합니다. 역 EMF 돌고 피할 수 없습니다. 분석기
