스택의 IP / TCP> 임베디드 이더넷을하지 않고?
T
Tagli
내가 랜에서 PIC를 제어 장치에 접근하고자하는, 그리고 ENC28J60을 사용할 계획입니다.마이크로 칩이 제공하는 이유는 TCP / IP 스택하지만 2 때문에 그것을 사용하지 싶어요 제가 할 :
1) PIC는 프로그래밍 언어 내가 아는 유일한 C.는 어셈블리 언어와 마이크로 칩은 TCP /를 위해 작성되었습니다 스택이 IP가
2) 나는 인터넷 액세스를하지 싶어요.LAN을위한 - 전용 접근하면 TCP / IP가 자원의 낭비됩니다 스택.
그래서, 내 질문은 : 패키지가 그것 이더넷 원료로 사용하는 유일한 의사 소통이 가능한 LAN을 구현?ADSL 모뎀의 마 라우터 (같은)의 홈 라우터를 사용하여 우리는 콤보를 장치를 필요로 특별한 연결되어 새로 프로토콜을 받아?내 말은, 주소를 수신의 IP 라우터는 아무 짓도하지 않는 장치를 수락?아니면 라우터 수있는 장치 (PIC는 ENC28J60) 연결 방금 컴퓨터 장치에서 데이터를 보내는 장치에서 컴퓨터로 ()의 MAC 주소를 사용하여 유일한?
짧은 대답 : 아니요.당신은 행운을하는 아웃.
긴 답변 : 네,하지만 원시 이더넷.내 패킷을 UDP를 사용할 수 권합니다.그건 펌웨어는 마이크로 칩 소프트웨어 /의 측면에서 최소한의 투자에만.또한 귀하의 평균 라우터가됩니다 노선 좋아하는 UDP 패킷을 못 할 것 없지.UDP는 스택는 TCP 방식 전체 단순보다.플러스하고있다면 보내 단지 (실제 상황이 좀 간단에서 마이크로로 다른 곳에 다음).
이건 그냥 내 책상에 걸쳐 온.
http://www.mouser.com/multitechsocketethernetip/?utm_source=newsletter Apr 10&utm_medium=email&utm_campaign=MultiTechSystemsApr10
30 미화 약 $ 옵션을 완벽하게 보이는 것.
빨강
