스타 RCXT에 대한 질문 : 읽기 DB 동안 오류를 디버깅하는 방법?
D
david_zheng
안녕 모두, 나는 스타 RCXT를 사용하여 방어력 / LEF 추출 흐름을 실행하고, 그리고 아래에 에러가 발생합니다 오류 : StarXtract 오류 : *** / top.def 경고 : : 216 오류 : 방어력 파일 오류를 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다 1 (참조 파일 readdb.sum) ReadDB ..... 오류 : StarXtract 오류 : DB는 (파일 readdb.sum 참조) 그것은 그 데프 파일 "top.def"는 몇 가지 문제를 가지고있는 것 실패 읽기 도구가 원활하고보고 오류를 구문 분석하지,하지만 하란 검사와 무엇이 잘못 표시된 수 없습니다 파일 readdb.sum은 위의 로그 파일보다 더 유용한 정보를 얻을 수 없습니다. 또한, 저는 Star_RCXT 사용자 안내서에서 언제 디버그 접근법을 얻을 수 없습니다. 누구든지이 오류를 디버깅하는 방법에 대해 조언을 주시겠어요? 감사합니다. 데이비드
빠르고 포인터는 기본 방어력 버전이 특정 starRCXT 읽을 건데 뭔지 확인이 될 수 있을까? -> U 당신의 장소 및 경로 도구에서 또한 starRCXT 위해 Solvenet (synopsys)에서 해당 정보를 얻을 수 방어력을 잘 동일한 버전을 밖으로 쓰여진다. 나는 도구의 대부분이 아주 가끔 위해 업계에서 존재한 이래로, 방어력이 5.7 버전을 처리할 수 있어야한다 생각합니다. U는 방어력이 문제라고 생각 또한 경우 u는 (단지 테스트를위한) 장소 및 경로 도구에 방어력을 읽거나로드 할 수도있는
안녕 nav_vlsi, 해결될 문제는, 데프 파일은 아무런 문제가 없지만, 일부 마르코 / 표준 입출력 lef는 모든 관련 lef 파일이 아니라 제대로, 스타 RCXT 업무 지정된 스타 RCXT command.If에 명시되지 제기 하는겁니다. 답장을 보내주셔서 감사합니다.
