스위치 모드 전원 공급 장치
B
bibo1978
내가의 RF에 대한 적절한 우회와 함께 두 개의 스위치 모드 전원 공급 장치를해야 - 3.3 브이 2.5 승의 전력 공급 범위에서 작동한다, 디자인으로 아무도 날 자원을 공급할 수있습니다 가능한 한 작게해야한다
DivX TV to hub, który udostępnia wiele kanałów i usług internetowych w kompatybilnych urządzeniach. Pierwszymi odtwarzaczami, które skorzystają z możliwości jakie oferuje DivX TV będą najnowsze urządzenia Blu-ray firmy LG. Nową funkcjonalność wprowadza firmware BD.8.31.317.C dla playerów serii BD550/BD570/BD590. Dzięki … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576491,DivX-TV:-kolejna-odsona-telewizyjno-internetowej-wojny-o-serca-i-umysy-uytkownikw.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
5월 RF 애플 리케이션을위한 일련의 MAXIM 레귤레이터 당신을 도울 수있을
예를 들어
http://para.maxim-ic.com/part_search.asp?TREE=PowerSupplies&SRCH=max1820
안녕하세요
당신의 도움이 찾을 수있습니다 :
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page4.htm # triple.gif
http://www.edn.com/archives/1996/112196/24_di06.htm
http://www.edn.com/archives/1998/110598/23di.htm [목록 / URL]
안부
만일 당신이 당신에 대해 5V의 소음에 대해 우려하고 있지만 효율성을 누른 다음 아래 단계로 스위칭 전원 공급 장치를 사용할 수있는 LDO는 3.3V의 선형 전원 공급 장치를 사용하여 아래 단계 싶어요.
추가 출력 리플 노이즈를 억제하기 위해 품질 모자보십시오.
또한 페라이트를 사용하여 5V까지 3.3V의 무대에서 이겼다.
안녕하세요
로 와트를 구하십시오
5월 2일 스위칭 전원 공급을 만들고 싶어 다른 아이디어,
3월 3일 볼트 및 여러 게이트로 사용하지 못하도록 작업 낮은 전압 로직 인버터를 사용할 수있습니다.
안부
전환 모드 파워 서플라이에
대한 책을
h ** p 하이라이트 : / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=50703&highlight=smps
안녕하세요
텍사스 인스 트루먼 트의 전력 관리 제품, ANR 플러그 - 파워 모듈에보십시오, 당신은 무엇을하고자하는 사람들을 위해 뭔가를 잘 찾을 수있습니다.
안부
나도 DC_DC 변환기를 만들고 싶어.난 TL494에 대해 readn습니다, 그리고 내가 할 싶어하지만 어떻게 변환을 계산해야할지 모르겠다.전에서 변환 / ATX 파워 공급 장치 및 방법 (계산)를 사용하는 데 사용할 수있습니다. 당신이 날 좀 도와 줄래?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
내가 사용할 수있는 MOSFET을 예 : IRF540, IRF640, IRFZ44 ....이 회로가?에
대해 (내가 그것의 힘을 증가) 싶지
경우에는 DC - DC 컨버터, 그럼 당신은 변압기 필요 없어, 당신은 방금 벅 레귤레이터를 구축할 수 절연이 필요하지 않습니다.많아 벅 레귤레이터와 컨트롤러는이 일을 위해, 그곳을 빠져 나올 수있습니다.
내가 TL494는 DC
- DC를 사용하지 것이다.거기에있는 많은 다른 IC에서 그런 일을 할 수있습니다.절연 정말 필요 한건 가요?만약 그렇다면, 내가 변압기를 계산하는 방법은
없지만 만약에 하나의 사용을 피하기 위해 가능한 모든 노력을 파악할 수있습니다.
나의 나라에서, 그것이 직업에 대한 더 많은 IC를 찾기 위해 (어쩌면 내가) 모르겠 어렵습니다. 당신이 여기에 그들의 여러 이름을 게시할 수 또는 나를 위해 링크를 클릭하십시오.난 항상 생각 워싱턴 DC 컨버터 변환하기 전에하는
것이 좋다.이제 나는 12VDC로 24VDC 및
4A보다 더 만들고 싶어.올린날짜 3 시간 47 분 후 :만약 절연이 필요하지. IC는 일반적으로이 작업을 위해 사용하는
매우 인기있는 칩은 UC3843입니다.유일한 단점은 당신은 가장 가능성이
있기 때문에 현재 tranformer 필요는 전류 감지 전압이 상대적으로
높은 0.7V에 대해서입니다.
감각을 훨씬 낮은 전압 (0.1V)와 칩 MAX668, 맥심에서 부스트 컨버터이다.100W의 출력을 위해 사용할 수있다면 확실히
말할 수는 없지만, 당신은 항상은 MOSFET 드라이버를
사용할 수있습니다.좋은 부분이다.나는 몇몇의 디자인을 사용했다.
내가 당신은 직류 - 직류 12V를 올바르게, 24V 뗐소 이해 바란다.만약 당신이 조금 더 자세한 정보를 제공할 수있습니다, 제가 제안을 할 수있습니다.
또 리니어 테크놀로지, 텍사스 인스 트루먼 트의, 국립, 크렐와 ST 웹사이트 체크 아웃.
난 미니 기계를 만드는 중이에요. 그것의 모터 24VDC를 사용하지만, 우리는 몇 가지 이유 때문에 사용 1 (2) 배터리 12V4Ah 싶어요. 그럼 우리는 12VDC 24 VDC 변환기가 있어야합니다. 여기
밖 24VDC 요건에 투입하고 현재 밖으로 더 많은 보다 3Amp
나는 이전 포스트에서 그것을 할 것을 제안이 MAX668.이거 한 번보세요 :
www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/910
인덕터와 도움이 필요하면 알려주세요.
난이 맥심에서 샘플을 주문하고 있어요.만약 그들이
내가 인덕터에 대해 물어 해야지
IRF 세금 INA 회로를 사용하는 방법
????? 유턴에 대한 d 개의 바이어스 circiut 싶어 .......
