스위치 모드 인버터 아크 용접기 도식
C
cae20452
안녕 모두 나는 아크 용접기 인버터를 빌드합니다. 입력 전압은 220 볼트의 출력 전압 출력 전류 안부 160 ampres, 20 볼트입니다.
친구, 당신의 프로젝트가 아주 재밌는 걸 발견하지만, 읽을하는 구성 요소의 세부 사항을했다. 당신은이 프로젝트의 더 자세한 정보를 넘겨줄 수 있습니까? 아니면 더 상세한 그림?
안녕하세요, 아주 도식 재미! 당신은 (무엇 코어를 ferite 구리 와이어 섹션) 권선 제출되어야 방법에 대해 주 세부 사항을 좀 주실래요?
나는 또한 smps 용접 인버터를 구축하고자, 이것이 도식 미안, 지금은 매우 약한 바로 내 인터넷 연결, 난 돌아 올게 (문서의 끝 부분에 스크롤) 발견. [= 2 크기] [컬러 = # 999999이] 26분 후 올린날짜 : [/ 색상]에 [/ 크기] 그래, 내가하고, 첫 번째 게시물의 회로를 한 번 봐했다 내가 너희들을위한 몇 가지 질문이있다 : 무엇보다도 , 컨버터의 토폴로지하지만, "앞으로"이라고 토폴로지 및 (내 말은 하나의 스위치 장치)을 단 한 tranzistor 필요 positiv 레일이 영구적으로 transformmer에 연결되어 있습니다. 이 ciruit에서는 두 레일은 변압기와 켜고 끌 수 있습니다. 왜? 나도 내 회로에서 그 봤어 (난 곧 그것을 업로드하는 것입니다, 산업 직원입니다.) 2. 어떻게 제어 회로는 코어 포화를 방지합니까? 아니면 공기 갭 코어를 요청한?
두 (여러) 스위치는 연결된 일련의, 그들은 전기적으로 하나의 스위치에 해당됩니다. 직렬 회로는 스위치 전압을 감소시킵니다. 이것은 전압 더블링 정류기가 동시에 사용되는 원인 또한 도구의 230V 회로 버전이있을 수 있습니다, 최초에 이상한 것 같다. 직류 보조에 현재에도면서, 앞으로 토폴로지이 낫겠 스레드의 시작 제시 푸쉬 - 끌어 오기 회로보다 적합합니다. 채도 있지만, 운영 상태에 따라 어차피 일어날 수있는 현재의 기본은 현재 변압기와 제어 회로를 통해 제한됩니다. 하지만 작은 공기 갭 작업을 단순화하는 것이, 내 생각엔. 운영 주파수 및 반도체 종류가 있지만, 이외에 흥미로 운데 회로 어차피의 교훈이다.
두 (여러) 스위치는 연결된 일련 [은 인용], 그들은 전기적으로 하나의 스위치에 해당됩니다. 직렬 회로는 스위치 전압을 감소시킵니다. [/ 견적] 나는 1200V CE 전압과 어떤 IGBT - S를 발견하기 때문에 좋은 것입니다. 하지만 난 그 시스템은 다이오드와 함께 몇 가지 보호를위한 것, 내가 꽤 그건 모르겠어요. 어쩌면 someboby 아는 이들 인버터 오순절 경험이 있고 무엇이 "couse"입니다 알려주시면됩니다. 하지만, [/ 견적]에 excuseme 스레드의 시작시 제시 푸쉬 - 끌어 회로하고 [인용] 너무 그냥 네 통화해 있는지 확인합니다.
거기서도 전원에서 분리하는 방법입니다 관심이 있어요
그러나 모든 설계도가 페라이트 변압기를 사용하여 전원으로부터 절연 출력을 가지고 여기에 제시했습니다. : D 조
네, 원래 회로가 실제로 같은 일련의 토폴로지를하고 있습니다. 나는 다소하고 draing 스타일로 혼란 스러울 자세히 그것을 검사하지 않았습니다. 또한 전압 주석가 사용자에게 혼란,의 DC 버스 전압 주변 INVERTEC 회로와 마찬가지로 300V입니다. 시리즈 연결 스위처은 내가 최초에 이해하지 못했지만 다른 목적을 가지고있다. 그것은 auxilary가 구불 구 불한없이 효과적으로 아무 귀납적 과전압과 자유 다이오드를 통해 버스 전압에 윤전 수 있습니다. 하나의 스위치로, 당신이 주 또는 보조 측면에서 구불 구 불한 ausxilary가 필요합니다. 으로 인해 inductances을 한눈, Vds 각각 Vce 피크 전압은 항상이 Vbus보다 높다. 1200V IGBT로,하지만, 700 또는 800 V를 예로 유도 과전압를 잘라부터 Z - 액티브 클램핑 다이오드 회로를해야 할 수도 평소 회로하고이 응용 프로그램에서 작동합니다.
전 모드 아크 용접기 기계 사용 마이크로 타입 번호와 데이터 시트 [= 2 사이즈] switdh 필요 [컬러 = # 999999] 4 분 후에 올린날짜 : [/ 색상]에 사용하는 마이크로 컨트롤러 타입 번호 인버터의 sudura.pdf에 [/ 사이즈] 난 필요 당신이 microcontoller 타입 번호 내가 될 행복 감사를드립니다 shematic 다이어그램을 쓰진 않았지만
분명히, IC2는 마이크로 컨트롤러되지 않습니다. 그것은 사용자가 만든 가능성, 아날로그 IC 또는 하이브리드 회로의. 난 설계도에서 특정 알려진 SMPS 컨트롤러를 인식하지 못했습니다.
네, 두 igbt이 둘 사이의 전압을 낮출 것이다 시리즈에있어
내가이 일을 맞춰 정상적인 VFD에 드라이브 (가변 주파수 드라이브)으로 가능합니다. Coz의 u는 오직 남아있는 하나의 모듈 없음 단지 핵심 오세영 정류기를 페라이트에있는 모든 분 구성 요소를 가지고 ................................ 약간의 실수가 발견되면 ..... 정정 해줘 마십시오.
당신이있다면, 아니면 행복 찾을 수 있습니다 어디에서 알아 내가 당신을 tanh 도움 안녕하세요, 스위치 모드 직류 / 직류 인버터 오순절의 회로 다이어그램 48 볼트 입력 및 넣어 밖으로 220 볼트의 죄악의 물결과 5천w 찾고
: 울 : [크기 = 2] [컬러 = # 999999] 19분 후 올린날짜 : [/ 색상]에 [/ 크기] : 울고 : : 울 : ' ""Iam 스위치 모드의 회로 다이어그램 디씨 / DC는 인버터와 함께 찾고 220 볼트 입력 및 15 - 출마 50 볼트, 중앙 탭 시스템 및 500 - 당신이 알고있다면 1000 ampheres이의 [이메일]는, 인도네시아에서 친한 친구를 야나을 [/ 이메일]을 email-ynnugraha@gmail.com 곳에서 나는 그것은 내게 당신을 탱크를 도와주세요 찾을 수 있습니다. : 울고 : : 울고 : : 울지 :
안녕하세요, 전 인버터 용접기의 구조를 봐왔지만, 이것은 러시아어로했다. 그래서 난 그냥 구글 번역기를 사용하여 번역. 그것은 유용하게 사용할 수 몇 가지 하나를 바래요. [홈페이지]에의 http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ru&tl=en&u=http://sg-sg.chat.ru/sg_sw.htm&prev=hp의 [/ URL】 감사합니다 존
이 좋은 생각,하지만 쉽게되지 구축 it.the 전류가 녹으면됩니다 우리가이가 아니라 우리의 와이어 걱정 huge.if의
