스위치 %를 200kHz, 600W, 2 의무
K
kender
동료,
신참이 전자에 전력하세요.나는 저항 부하 전원을 필요 듀티 %의와 600W 2 신호를 연결합니다 200kHz로 전환하기 위해 설계.스위치는 기껏해야 100us 저항을 부하 연결됩니다.초기 신호가 balun 불균형에서 오는 상처 소스 손으로 때문에 전압이 유연하고 있습니다.
당신은 어쩌면 이러한 스위치에 대한 토폴로지를 가리 키 나?
감사합니다,
- 닉
사양은 나에게 완전히 명확하지 않습니다.당신은 전환로드하여이 연결되어 있어야한다 kHz에서 200의 AC 전압을?아니면 무대를 전력의 600 승 당신들이 원하는대로 디자인?경우에는 어떤 가치가있는 부하 임피던스를 정의?
fvm 작성 :
사양은 완전히 명확 날 수 없습니다.
당신은로드 스위치로 연결되어 있어야한다 200 kHz의 교류 전압을가?
최대 주 - 허용되는 스위치를 온 상태로 떨어져 전압, 절연 및 스위칭 속도를 알고있는 추가 매개 변수.
두 antiparallel FETs 또는 단일 FET는 함께 님의 브리지 정류기 일반적인 솔루션입니다.지정 - 위해 짧은 시간에로의 게이트 전압 커플링 변압기 가장 단순한 수도 수 있습니다.
fvm 작성 :
에 시간 부족으로 지정한 경우, 게이트 전압 변압기 커플링 가장 간단한 수 있습니다.
) 응용 프로그램을위한 적당한 FETs 아직 알지 경우, FET는 스위치 (각각하지 내가 할 두 회로 antiparallel 시리즈.
게이트 드라이브 FET는 제품에 변압기를 사용하여 펄스 몇 가지 제한이 있습니다 :
- 게이트 전압 값을 뜻해야 0
- 정시은 UDT ∫ 최대는 제한에 의해 변압기
- 연결과 게이트 커패시턴스의 인덕턴스가 누설 변압기 연구 양식 공명 회로, 시리즈 제한 시간은 가을입니다 필요한 댐핑과 / 상승
- 길잃은 커패시턴스 및 절연 전압은 전압을 높이 수도 있습니다 스위칭 문제
경우, 응용 프로그램의 제한이 있습니다 쾌활하여 방법을하지만 간단하고 강력한.
제가 생각하지만,의 기본 드라이버가 변압기 아니라 측면도 문제, 변압기 사양이 잘 생각해야됩니다.
fvm 방법을주는 두 좋아.응용 프로그램을 감안할 때이 너무 어려운를 찾을 MOSFET를 위해 당신은 그것이 하중 1.6, V를 370.
다이오드면, 높은 속도의 사용 다리 넌 할수있어 하나 MOS만을 선호하는 드라이브.변압기를 만들 수 있습니다 단순히 당신이 방법은 그렇게 windings 보조와 같은 어려운 두에 있기 때문에 그들이 작품이 그렇게 어쨌든 안하는 응용 프로그램에서이 드라이브를 두 MOS합니다.
MOSFET을 병렬하기 :이 소개 내장된 다이오드에, 일반적으로 그것은하지만, 반대로 편견 때 너무 두 연결 antiparallel antiparallel 다이오드를 두있다 당신은.그리고 그들은 수행할 수 있도록 준비가되었습니다.그럼 당신은 각각의 MOS 시리즈로 다이오드를 추가하도록합니다.
아니면 antiseries 두 MOS를 사용할 수 있습니다.당신은 togheter를 소스에 연결할 수와 변압기 수돗물 센터 드라이브 모두와 함께.절대 안 들어 있지만 잘못 아무것도 찾을수가 제가 할.
애플 리케이션 스위칭 속도에 대해이 MOS 수 : 할 수 이하 1 NF 커패시턴스 총 길잃은, 시리즈 옴에 10 시간을 스위칭 짧은해야 피하 불가능하지는 울리는 것 같습니다.
인용구 :
님의 브릿지 정류기 또는 2 antiparallel FETs
kboltz 작성 :인용구 :
제가 워낙 아마도 이런 측면 추적 대화를하지만, 이론적으로 antiparallel 일할 수있는 MOSFET을합니다.토폴로지 게이트 전송에 비슷한 것이 될.그러나, 문제가 될 수있는 실용적인 몇 가지 :
- MOSFET을)가로 노출된 기판 (4 터미널 MOSFET을 필요합니다.그들은 상대적으로 드물다.
- 마이너스 공급 레일
- 레벨 shifters (U3A 및 U3B)
- 전환 신호가 가 브이 사이에 항상 머물 기통
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
인용구 :
- MOSFET을이 노출 기판 (4 터미널 MOSFET을)가 필요합니다.
그들은 비교적 드문 편이다.
게이트에 전송, 보완 FET는)가 무료 성능 사용을위한 목적 (하단 및 취소, 론 상수 게이트.단일 FET는이 신호는 바이폴라 전환 baiscally 수 있습니다.그러나, FET는대로 모든 전원을 입력하는 3 터미널, 당신은 정류기를 필요로하는 논의 방지 직렬 회로 또는.
그냥 스위치 antiseries의 FET는 프로그램에서 발견한 기사.여기있다 http://powerelectronics.com/power_systems/test_measurement/702PET23.pdf가
