스위치 / 꺼짐 상태를 감지
2bengg
안녕, 나의 마지막 학기를 위해 뭔가를 구현하고자하는 메신저. 난 스위치의 상태를 확인할 수 있어야합니다. 즉, 또는 스위치가 꺼짐의 내가, 1 할 2 가지 방법이 있습니다 생각. 2 (그것은 다음 스위치 230v 교류가 열려있는 경우) 스위치를 가로질러 전압을 측정합니다. 스위치가 닫혀 흐르는 전류가있는 경우, 전환 후 전류를 측정합니다. 난 마이크로 컨트롤러를 사용하여 수행할 수이 필요. 기본 아이디어는 내가이 구현할 수있는 방법 [첨부] 53773 [/ 첨부]인가? 나는 마이크로 컨트롤러 스위치 또는 안에 걸쳐 전압 강하가있다면 확인할 수있다 있도록 그것을 설정해야합니다.
난 그게 주전원 전원 공급 장치와 마이크로 보드 사이의 직접 연결을해야 좋은 생각하지 않습니다. 안전 문제 수 있습니다. 전류 클램프로 전류를 측정 당신이 제안한대로 할 한 방법이 될 것입니다. 현재 운반 케이블 주위에 코일을 권선 손으로 간단한 클램프를 만들 수 있습니다.
당신이 스위치를 통해 릴레이를 넣는 수가 및 연락처는 열리거나 닫힐면 감지합니다. 더욱 고립에 대한 옵토 아이 솔 레이터를 사용?
[견적 = btbass을; 859048] 나는 그것이 주전원 전원 공급 장치와 마이크로 보드 사이의 직접 연결을해야 좋은 생각하지 않습니다. 안전 문제 수 있습니다. 전류 클램프로 전류를 측정 당신이 제안한대로 할 한 방법이 될 것입니다. 현재 운반 케이블 주위에 코일을 권선 손으로 간단한 클램프를 만들 수 있습니다. [/ 견적]에 감사의 답장을 보내주셔서, 음 그게 제대로 개별적으로 현재 확인하려한다면 설치 각 전선에 코일을 나한테 묻는거야 이해면됩니다 그것을 통해 흐르는? 전체 설치를 5-6과 같은 연결을 주위에 포함시킬 예정이다. 그래서 정말 초라한 전용을 전체 회로를 만들 것입니다 여러 개의 코일 보이는 데. 당신은 아마도 수있는 다른 방법을 제안? [견적 = horace1; 859058] 당신이 연락이 열려 있었다면 또는 폐쇄가 감지 스위치를 통해 릴레이를 pudt 수 있습니다. 더욱 고립에 대한 옵토 아이 솔 레이터를 사용하여? [/ 견적]에 감사의 답장을 보내주셔서, 잘 회로, 그래서 그것은 어쨌든 걸쳐 릴레이를했을 모든 스위치 (5-6 스위치 주위에있을 것입니다)가 이러한 방식으로 설계하는 것입니다 스위치를 제어할 수있다는 것을 / 마이크로 컨트롤러에 의해 무시. 각 스위치에이 릴레이를 갖는 프로젝트는 더 비싸고 복잡하게 만들 거요. 내가 옵토 아이 솔 레이터로 봐야하고 볼 수 둘러 대는지
여기 내 저렴 생각이다 .... 스위치의 병렬로 올려 주도하고 앞에는 LDR (검정색 절연 테이프처럼 어떤 어두운 것을 사용하여 주변 조명에서 몇 보온)하다 .. 스위치는 지금 때 LED가 의지 글로 열기 ... 스위치가 터질 거라고 주도 닫을 때 없음 .... 그것은 간단하지가 않습니다 .... ;-) 또한 스위치는 오랫동안 열기를 유지하는 경우 다음 스위치를 사용하여 일련의 저항기 주도하다 ... 참고 : 희망이 뭐야 내가 말하려고하는 거지있어 ... 및 U 그냥 말하지 못한다면 ... 당신을 위해 그림 회로를 걸고 ... ;-) 행운을 빈다!
[견적 = 2bengg; 859166] 회신해 주셔서 감사합니다, 잘 회로는 스위치를 제어할 수 있도록, 그것은 어쨌든 걸쳐 릴레이를했을 모든 스위치 (5-6 스위치 주위에있을 것입니다)가 이러한 방식으로 설계하는 것입니다 / 마이크로 컨트롤러에 의해 무시. [/ 견적]는 당신이 어쨌든 정말 건너 스위치가있다면, 그래서 장치가 왜 전원 스위치와 스위치를 가지고있는 마이크로 컨트롤러에 입력으로 제거하지 마이크로 컨트롤러에서 켜져 수 있습니다 -이 스위치는 마이크로 컨트롤러에 때 닫힙니다 릴레이. 릴레이 당신이 그것이 닫혀있다 확인하는 것을 사용할 수있는 여분의 문의가있다면.
