스위치를 사용하여> 설정 접속 연결을 LAN에
A
anup
난 스위치 포트 - 8을 사용하려고하는 컴퓨터가 만들어 상호 간의 4.내가 마스크를 준 서브넷 동일한 IP 주소에 대한 모든 havining 컴퓨터 / 다.하지만 그들은 interconected 없었 아직도.무슨 이유가있을 수 있습니까?
IP가 할당된 주소가 있었다 : 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5
확인 하드웨어가 먼저.다음 사항을 확인하십시오 :
1.모든 4의 모든 PC에 연결 이더넷 카드와 조명에 스위치를 연결하는 이더넷 게재 확인입니다
2.에 PC의 연결이 네트워크 연결 보여주거나 연결이 끊어.
그럼면 예 우리는 다음 단계로 진행하는 수
(열기 명령 창을 실행 "CMD를")와 PC 유형의에서 한.
핑 192.168.1.3
이 연결의 IP됩니다 테스트 기본 TCP /.
작업, 사용자 PC 설정해야 당신이 설명에 시도 방화벽 해제
마스크를 한 C의 귀하가 설정한?(255.255.255.0)
작업 127.0.0.1) 핑가 ping에 자체 (에 동일한 컴퓨터) 및 (핑 192.168.1.2.전환하면 그것은 Ping을 작품과 또는 케이블에있는 다른 컴퓨터에 문제가 생겼 그때 당신은 작동하지.ping에 작업을하지 않는 경우 itslef, 그럼 당신은 소프트웨어에 문제가있다.
