스승에 대해"질문 IC에서 흐름과 Calibre 통합
O
ofdm_papr
난 아래 IC에서 멘토의 흐름 2006 / opt/mgc_tree/2006.1_rhelx86linux/icflow_home, & 저장과 같은 디렉토리 아래에 Calibre 2005를 설치하려고하면 설치했습니다.하지만 내 소스 프로그램의 자동 압축 풀기 하나는 자동으로 이전의 멘토 디렉토리 아래에 ixl_ca_2005.4 디렉토리 creat 것입니다.그래서 두 소프트웨어 모두에서 하나뿐이므로 $ MGC_HOME 통합되지 않습니다 지정할 수있습니다.어떻게이 문제를 해결할 수 있습니까? 나는 모든 물건을 복사하고 수동으로 링크를 생성해야할까요?
"calibre_icflow_install은"구경 디렉토리 안으로, 매개 변수없이 실행하면 도움말 텍스트를 얻는 것입니다 스크립트를 사용합니다.
하지만 난 내 ixl_cal_2005.4_14.18에서 스크립트의 정확한 위치를 찾을 수없습니다.어떤 제안?올린날짜 7 분 후 :또한 스승 설치 가이드에서 몇 가지 메모를 발견.내 시스템에 RHEL을 그대로 3.It 모두에서 통합을 지원하지 않는 것입니다 :
calibre_icflow_install 스크립트 IC에서 상단에 Calibre 트리 설치를 지원하지 않습니다
RHEL은 3가 SLES 8의 흐름 나무.이 스크립트는 리눅스 Calibre를 설치하는 데 사용해서는 안
IC는 흐름 나무 꼭대기에 나무를하는 경우의 RHEL 3가 SLES 8 운영 체제를 실행할 수있습니다.
통합 Calibre 및 RHEL은 3 SLES8에 IC에서 흐름 트리 설치는 지원되지 않습니다
도 좋습니다.
