슈미트 트리거 옵션
R
Rosmawati Ismail
모두 안녕하세요, 아무도 말해 줄 수 슈미트 트리거의 유형을 내 디자인에 정말 적합한 것을. 나는 입력의 특정 범위를 감지 때마다 (가장자리를 상승 / 하강) 인터럽트를 트리거 회로를 설계 싶어요. 예를 들어, 출력은 입력이 3.5V이다 감지하면 낮은 트리거하고 3.51V 대신 입력 4V을 감지되면 다시 고등학교에 게재됩니다. 출력은 다음 대신 3.99V 3.5V의 다시 감지되면 다시 한번 LOW로 트리거됩니다. 누구 나 좀 도와 줄 래요? 감사합니다.
주파수? I는 입력에서 가능한 최대 주파수를 의미합니다. 당신은 비교기 또는 opamp를 사용하여 생각합니까?
이 슈미트 - 트리거는 IC 설계에 사용되는 건가요? 그렇다면, 그림 1 [URL = "http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-140.pdf"] 여기 [/URL]을 선택합니다.
[견적은 = Rosmawati 이스마엘; 934421] 안녕하세요 모든 사람이 말해 줄 수 슈미트 트리거의 유형을 내 디자인에 정말 적합한 것을. 나는 입력의 특정 범위를 감지 때마다 (가장자리를 상승 / 하강) 인터럽트를 트리거 회로를 설계 싶어요. 예를 들어, 출력은 입력이 3.5V이다 감지하면 낮은 트리거하고 3.51V 대신 입력 4V을 감지되면 다시 고등학교에 게재됩니다. 출력은 다음 대신 3.99V 3.5V의 다시 감지되면 다시 한번 LOW로 트리거됩니다. 누구 나 좀 도와 줄 래요? 감사합니다. [/ 인용] 안녕 나는 없다 thinh U는 출력을 달성을위한 슈미트 트리거가 필요 ... u는 555 IC에서 usend로 2 comparators를 사용할 수 있습니다. 상단 비교기 4 볼트의 트리거 및 낮은 비교기 3.5 볼트에서 트리거합니다. u는 UR 필요로 당 전압을 나눌 comparators.and 저항 네트워크로이 작전 - A을 사용할 수 있습니다. 그것이 도움 바랍니다.
genuis, 당신은 그것에 대해 도식이 있나요? 감사합니다. joannes,
HTML:
는이 슈미트 - 트리거가 IC 설계에 사용되는 건가요?
아뇨. 이것은 출력이 마이크로 컨트롤러에 인터럽트의 역할을 어디에 전자 회로에 사용될 예정입니다.
슈미트 트리거에 대한 두 comparators과 555? 진심이 될 수없는 이유는 무엇입니까? 당신이 필요로하는 하나의 비교기이다. [URL = "HTTP : / / WWW.en.m.wikipedia.org / 위키 / Schmitt_trigger"] 슈미트 트리거 [/URL] 키스
내가 의미하는 것은 필요한 출력을 달성하기 위해 555ic 사용으로 U가 2comparators를 사용할 수 있습니다. 내가 틀려면 정정 해주게. 감사
당신이 그것을 그렇게 할 수도 있지만 다음은 두 개의 비교기 출력을 결합하기 위해 몇 가지 논리를 (플립플롭)가 필요합니다. 당신은 정말이 정확하게 설정된 임계값과 슈미트 트리거를 하나의 비교가 필요합니다. 당신은 단순히 기존의 비교기 기반 회로에 따라 세 가지 저항을 계산해야합니다. 키스.
