수있는 전자기 에너지 정력적으로 회로를?
G
전화 오전하는 프로젝트를 빼앗아의 운영에 Immobilizer 회로가 안테나를 휴대 전화에서 방출 에너지 그들의 활력에 의해
제기된 질문을 당신만큼 일반, 대답은 '예'입니다.기술 개발 요구 사항을 구체적으로 고려하고 시작 매개 변수를 에너지, 크기, 예를 들어 거리를 사이에 모바일 및 안테나, 안테나.
그것은 정력을하실 수 있습니다.어디 회로를하는 당신이 적용?
안녕, 친구,
그것은 생성할 수 있습니다.하지만 당신은 높이 안테나 말했다 그 중 하나입니다 그들이 에너지를 생성하여 처리하므로 안테나,.증폭기를 안테나의 높이를 사용하려면 줄일 수 있습니다.하지만 또한 문제가, 그 baterry 당신의 확신이다됩니다.감사합니다
Avinash.S.
전자파 가서 그들이 들고 거리를 줄여 에너지를 가진.그래서 그들은 회로를 수있는 전송.이미 업계는 RFID를 호출하여 기술을.
[/b]with using an inductor the circuit absorbs the electromagnetic energy, rectifies it and uses it for power supply.
, 전자기 에너지를 b]를 함께 사용하여 인덕터를 회로가 흡수 / [- 태그에서 [활성 B 층] RFID가
그것을 rectifies와 공급 전원에 사용하는 그것을.하지만 회로 전원되어야 매우 낮은.
예.하지만 전자기 에너지에 손실이 큰 경우 2 ^ / r을 전파할 1에 비례에있는 공간입니다.그럼, 먼 거리에있는 단지 조금은 시스템을 무선 작은 것입니다 매우 수있는 받았습니다 수있는 유일한 드라이브 예를 들어.
물론 네 권력에 대한 낮은, 사이클 애플 리케이션을 짧은 기간 / 근무.
대부분의 RFID 애플 리케이션은 원칙을 사용하여이.예를 들어, 미국 여기에 특정 유료 도로는 RFID가 가지고 transponders 당신이 부스를 유료 자동차 수있는 첨부 귀하의 앞 유리 그래서 패스 그 때, 송신기가 결합 에너지를 사용하여 예상 최대 트랜시버, 그것은 신호로부터 회로 능력을 최대 자사의 존재를 전송, 그리고 다시 신호 트랜시버 트랜시버로의 회로.트랜시버는 유료 계정 사용자가 연결하여이 통행료를 부과합니다.
