-"수신기 VS 스펙트럼 분석기 : 약 3-4 혼변조 테스트
L
lunren
안녕 모두,
우리가 3-4 혼변조 2 톤 테스트를 할거야 가정.단순 테스트 도표 : 신호 발생기 수신기에 의해 다음과 수신기 스펙트럼 분석기 뒤를이었다.
우리는 스펙트럼 분석기에서,하지만 3-4 혼변조가 나타납니다 어떻게 수신기에 의해 발생하거나 스펙트럼 분석기에 의해 3-4 혼변조 알아?
감사합니다,
Lunren
스펙트럼 분석기 정격 입력 전원에서 다양한 주파수의 콘텐츠가 표시됩니다.
그래서 제 3 회 남북 변조의 가능성은 스펙트럼 분석기에 의해 발생합니다.등록일 57초 후 :어떻게 그것을 한 적이 딱 3 남북 변조 측정 가능 한가?
2 톤 혼변조 수신기는 일반적으로 3 신호 발생기 3 웨이 스플리터 스플리터의 (출력과 결합을 사용하여 수행됩니다 수신기의 입력)갑니다.
두 개의 신호 발생기의 (F1을하고 F2를), 그리고 세번째는 유용한 수신 신호를 생성하는 2 톤 interferer를 생성 (F3을 2f1 - F2를에서) 배치하는 데 사용됩니다.
F3을 수신기에 일반적으로 초기 단계 3dB 감도보다 높은 수준이 조정되어있습니다.
당신이 조심해야 그들은 때로는 상호 작용하는 방법을 당신이 두 개의 신호 발생기를 결합했다.당신만큼 절연으로 사용할 수있습니다.
귀하의 스펙트럼 분석기 intermods를 생성하는 부분 분석기 앞에 10dB 패드의 오른쪽에 추가되어있는 확인할 수있습니다.intermod 제품에 대한 표시되는 스펙트럼의 경우와 동일하거나 패드없이 (같은 dBc의), 그리고는 SA 잘못을하지 않습니다.표시되는 스펙트럼의 경우 10dB 패드뿐만 아니라, 그럼하면 SA 부분 색조 본적이 발생했다 향상시킵니다.대부분의 SAS는 전면 패널 컨트롤에서이 패드를 추가하는 방법이있습니다.
biff44 썼습니다 :
당신만큼 절연으로 사용할 수있습니다.귀하의 스펙트럼 분석기 intermods를 생성하는 부분 분석기 앞에 10dB 패드의 오른쪽에 추가되어있는 확인할 수있습니다.
http://www.pasternack.com/product-2-WATT-DC-TO-3-GHz-SMA-ATTENUATOR-PE7001-10-71469.html
10dB 감쇄하는 경우, 다음의 모든 주파수 (intermodulations) 10dB 감쇄 패스 등이 추가되었습니다 10dB로 감쇄됩니다.이 경우, 표시되는 스펙트럼 또는 10dB 패드없이 바로 변경해야합니까?그렇지 않다면, 내가 어디가 잘못된 거지?
