수신기 캡슐로
C
cozturk
<img src="http://users.pandora.be/educypedia/electronics/Images/Ultrasonic.jpg" border="0" alt="Ultrasonic transmitter capsule as receiver capsule?" title="캡슐로 초음파 수신기 송신기를 캡슐?"/>초음파 범위 측정기 시스템 2 변환기를 사용합니다.단위 40kHz에 대한 파도를 전송 및 에코 기다립니다 ...송신기와 수신기가 동일한 경우에는 캡슐 (2 - 3nF)처럼 보인다.
에코 듣고있는 동안 나는 송신기 수신기를 캡슐로 캡슐을 사용할 수 있습니까?
변화 게인 조정 preamp에서 neded했다.
무슨 다른 trasnmitter와 수신기 캡슐?아마 reeiver 전송할 수없습니다.
하지만 trasnmitter 에코 신호를 받으면?추가 29 분 후 :확인을 누릅니다.내 질문에 대답 해요. :
1 transtucer 예 :
http://www.ele.uva.es/ ~ 예수님 / 음파 / sonar.html
cozturk 썼습니다 :
좋아.변환기를 즉시 중단하지 않습니다.
MCU는 몇 가지 경우에 대해서 나는 10uS 트랜스 듀서에서 메아리를 검색할 수있습니다 기다리는거야?
에코 감지하기 전에 기다려야한다 MCU는 시간이 얼마나?
추신.프로젝트가 나던 짧은 범위를 측정해야합니다.오직 1 분 neded 범위.
나는이 문제를 즉시 중지하지 않는 범위 볼 필요가없습니다.
보통 초음파 변환기의 조각 세라믹 소재 댐핑의 부분에 부착된 압전.댐핑 재료 (때론 고무) 에너지를 흡수하고 ringdown 시간을 줄일 수있습니다.
cozturk 썼습니다 :
그것을 10 ㎝의 낮은 높이를 측정하는 ultasonic 캡슐을 사용해야 가능 한가?
binu g
소리가 공기를 통해 약 340m의 여행 / 약 3를 MS 그래서 1 미터 s와 10cm 약 300us에서!.340m의이 숫자 / s 이상 공기 presure, 건조 sealevel 또는 고등학교 이상의 hight에 따라 mousture 수준이다.
당신은 또한 아마 20cm와 반사 더 이상의 경우 거리는 적외선이나 금속의 경우에는 자기의 경우에 비해 적외선 감지하거나 자기 사용할 수있습니다.
안부,
폴.
추신 : 전화 울린다 () 플라스틱 튜브에 의한 음파 약화 초점을 맞춤으로써 막을 수있다!.
내가 탱크에 물이 수준을 측정하고자합니다.
수 있도록이 나를 도와 캡슐?
안녕하세요, Waterlevel 감지 다른 일을해야합니다.이렇게 완벽한 방법 중 하나를 맞추고 오실레이터 코일을 감지 원칙이다.
작동은 다음과 같습니다 :
당신은 발진기 LC 100KHz하거나 기반합니다.당신은 코일 (패) 오실레이터의 일부 플라스틱 파이프를 사용하고 얇은 전선의 일부 100 windings 바람에 서로 다른 파이프를 닫습니다 arround.이 부분은 수위 감지하려고합니다.파이프 물탱크에 배치하는 경우 물을 부분적으로 코일을 수중에 약간의 주파수의 교류가 높아집니다.당신이 마이크로 컨트롤러 또는 간단한 LF에 라디오 수신기를 100KHz에서 조정된와 함께 빈도는 전체 경우 주파수 빈 (낮은) 낮은 높이 이러한 주파수 변화를 검색할 수있습니다.
아주 ony 하나의 트랜지스터와 몇 가지 저항기 및 커패시터를 필요로 할 싸구려.
안부,
폴.
PaulHolland 썼습니다 :
이 부분은 수위 감지하려고합니다.
인용구 :
바로 그것을 받으 셨어요 : 이동의 핵심 역할을 액체, 그리고 구불 구 불한 와인딩 인덕턴스 변화가?
그런식으로, 구불 구 불한 전기 절연 액체 forom 수있는가?
