소프트웨어"VCS는
A
agump
저는 레드햇 8.0 플랫폼에서, VCS는 7.x의 VCS는 6.x에서 실행할 수 있지만 레드햇 리눅스 플랫폼에서 오류가 발생한 서버 3.0 고급.내가 데리러 안 있나?
U 그냥이 버전 debu $ $ y를 설치된 Red Hat의 64 비트 서버 버전? 내 말은.
BR
aormon
VCS7.x RHEL은 그대로 3 실행할 수있습니다.난 지금 그것을 사용하고있습니다.
난있는 그대로의 RHEL 3을 실행하고있습니다.나는 그것에 새로운 EDA 툴의 대부분을 실행할 수있습니다.하지만 난 그것에 VCS7.0.1 실행할 수없습니다.올린날짜 9 분 후 :내가 왜 VCS는 제대로 실행되지 않을 수있는 이유를 발견했다.아니라 도서관에 손상을 입었다.후에 그것을 다시 설치, 제대로 실행할 수있습니다.
vcs7.2 3로 RHEL을 함께하지만 난 faile.그것은 "ctype_b"오류가 불평했다.누가 방법을 3으로 thel에 VCS는 7.2를 설치하는 말 수있습니다.
davidyu 썼습니다 :
VCS7.2 지원하는 레드햇 3.0.
하지만 몇 가지 도구를 올바른 버전으로 ARS는 reintall해야합니다.
soway 썼습니다 :
내가 문제를 왜 VCS7.2의 glibc - 2.3.x 정의되지 않은 오류는 이미 레퍼런스와 리눅스에서 실행할 수없습니다 발견.
내가 대신 화이트 엔터 프라이즈 리눅스 3.0을 사용하는 (RHEL3.0의 소스에서) 개발 RHEL3.0를 사용하지 않는거야.당신은 콘텐츠와은 / etc / 햇 - 릴리즈 파일을 배치해야
레드햇 엔터 프라이즈 리눅스. S 릴리스 3
이것은 내가 VCS는 래퍼를 거쳐 무슨 생각입니다.분명히 VCS는 같은 파일에 대한 체크면, 거기에, 그것은 정의되지 않은 참조 오류를 극복하고 일부 lib 디렉토리 파일을 사용합니다.
난 그 느낌을 사용하여 RH9, 페도라 1,2,3에 대한 어쩌면 당신은 그것을 작동하는 경우 등 / 레드햇 - 언급한 내용과 자료 파일을 /를 참조하십시오 만들어 시도해 볼 수도 있어요.
