소프트웨어 urat 코드가 급히 필요하다
Y
yusrafakhar
안녕하세요
메신저 마이크로 컨트롤러에 내가 필요한 2 urat를 gsm은 작업에 어떤 장치를 위하여 GPS -.난 이후에만 하드웨어 urat 싱글과 pic18f452를 사용하여 리소스를 가지고는 일상적인 소프트웨어 urat에 필요한 코드입니다.수 sombody 좀 도와주세요은 ...빨리 회신해 주시기 바랍니다
code and not urat
위치 incountering 당신은 문제가 urat
건 아니 킷에는 UART
및 코드의
필요를 기대합니다.
이것을보십시오 :
http://supp.iar.com/Support/?note=88469
또는http://datadog.com/software_uart.pdf
빨강
rply 고맙습니다합니다.내가 문제를 조정 한 시도 pdf 파일의 어셈블리 코드를 전에 평가 보드, 내가이 강했다.컨트롤러가 보낸 그 상징을 내가 전송되지 않았습니다.수 u는 조정 평가 보드 도움 나를 있습니다.내가 말은 얼마나 많은 명령어에 대해 공식 9600 bps 전송 속도를의 설정이 필요 순환하는 어떤 그림이다 거기 18f452?
어떤 주파수는 18f452 클럭?
수식을 짧게, 당신은 텍사스 수있는 범위를 그냥 넣어 핀 및 펄스 104.2uS보고 있습니다.그럼 그냥 가야 상수를 조정합니다.
어떤 언어를 사용하는 당신은?
코드 :) (_Soft_USART_Write을 (서명 짧은 chr 무효
서명되지 않은 짧은 마스크 = 1, 난;
서명되지 않은 데이터를 int;데이터 = chr <<1;
데이터 & = ~ 0x0001; / / 스타트 비트 (= 0)./ / 10 출력 비트
은 (i = 0; 나는 <9; 난 ) (/ / 1 일 8 비트 LSB가
(마스크 및 데이터) (면
ASM (CLRW)
SU_set; / / 출력 로직 1에 대한 낮은
다른) (
SU_res; / / 출력 로직 0 높이
ASM (CLRW)
마스크 <<= 1;
delay_us (395); / / 2400는 루프를 교정 시뮬레이션할 수 있습니다.
)SU_set은, / /이 비트를 중지
delay_us (417); / / 2400
수없는 일에 더 낮은 전송 속도 때문에 속도를 높이 보드가 필요 내의 GSM 장치가 NI는 메신저를 사용하여 어셈블리 발진기 언어 4MHz.
범위 해 - 당신은 가지고 갔지?
1) 조심 텍사스 라인
2) 보내기 0xaa
3) 정지 비트 타이밍 및 데이터 비트와 적절한 확인합니다.
거꾸로 아니 확실하게는 그것이 그것.232면 - RS 정말 당신은 작동하지 않습니다와 그림, 그럼.는 RS - 232가 사용 / - 12V
거꾸로되는 오류 소스 이내.
빨강
안돼!아니 그것은 작동하지 않았어요.난하지만 오실로 스코프 일을했던 텍사스 핀 출력을 제대로 이해 못했어 난 아마 아무것도 보여
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
핀 만들기에 대한 방향을 제대로 있는지 당신은 설정합니다.
driveable는 시도가 확실하게 할 단지 핀 텍사스에있는 토글을 간단 해요.
코드 :
(1) 동안
Set_high (텍사스)
지연 시간 (500ms)
Set_low (텍사스)
지연 시간 (500ms)
