소프트웨어"종지에서는
R
rauljin
내가 cadence5.0 설치, 내가 좀 도와주세요, 감사합니다 몇 가지 문제가있었습니다!
내. bashrc은 다음과 같이 파일 :
#. bashrc
# 사용자가 특정 별칭과 기능
에서는 setenv PATH에 ($ PATH에) : / IC50/tools.lnx86/bin
에서는 setenv PATH에 ($ PATH에) : / IC50/tools.lnx86/dfII/bin
에서는 setenv PATH에 ($ PATH에) : / IC50/tools.lnx86/plot/bin
에서는 setenv CDSDIR / IC50
에서는 setenv CDS_ROOT / IC50
에서는 setenv CDS_INST_DIR / IC50
에서는 setenv CDS_INSTALL_DIR / IC50/tools.lnx86/dfII
에서는 setenv CDS_LIC_FILE 5280@localhost.localdomain
에서는 setenv CDS_Netlisting_Mode 아날로그
/ IC50/tools.lnx86/bin/lmgrd - c로 license.dat
# 소스 세계의 정의
[- f 옵션은 / etc / bashrc] 만약; 다음
.은 / etc / bashrc
Fi를
하지만 난 타이핑 "소스. bashrc 다음 sysytem 프롬프트 :
bash는 :에서는 setenv : 명령을 찾을 수없습니다
잘못 지어진 errno 직접 또는 h_errno 액세스 이진.필요로 고정됩니다.
라이센스 관리자 : 초기화할 수없습니다 : 라이센스 서버 라인에 파일 없음
라이센스 경로하십시오 : / usr / / FLEXlm / 라이센스 / license.dat 지역
FLEXlm 오류 : -13,66
자세한 내용은 FLEXlm 최종 사용자 안내서를 참조하십시오
"www.globetrotter.com"에있습니다.
1, 무엇 ?......... 의미가 어떻게 해결?? 덕분에?
2, 내가 lmstat, lmgrd, 시스템 프롬프트에서 다음과 같은 명령을 사용 :
bash는 : lmstat : 명령을 찾을 수없습니다
bash는 : lmgrd : 명령을 찾을 수없습니다
왜 ??????????
3, 어떻게 라이선스 congigure가??
내가 처음으로 종지를 설치 미안 해요, 너무 많이 물었다.
제발 도와주세요, 감사합니다 많이!
에서는 setenv는 csh 명령에서 내장 / tcsh.배쉬, 수출 대신 사용하십시오.
네, csh에서는 setenv입니다 / 기본 tcsh - 명령했다.
당신은 다음에 따라 귀하의 설정을 변경할 수있습니다 :
csh :
에서는 setenv Variable_Name 가치
sh / bash는 / ksh
수출 Variable_Name = 값
미리 감사드립니다!
하지만 지금은 내가 다음, 그럼 제가 타이핑 내. bashrc 파일을 수정해야 "소스. 프롬프트 sysytem bashrc :
FLEXlm 오류 : -13,66
내 의사 면허 경로입니다하십시오 : / usr / 지방 / FLEXlm / 라이센스 / license.dat
그리고 license.dat의 내용은 다음과 :
localhost.localdomain 모든 서버 5280
DAEMON cdslmd / IC50/tools.lnx86/bin/cdslmd
특집 100 = 모든 5.0 영구적으로 무수한 2C6EC4B42354E40A5290 VENDOR_STRING = S HOSTID cdslmd
특집 21900 = 모든 5.0 영구적으로 무수한 CC7EF4B4E2D353FF638E VENDOR_STRING = S HOSTID cdslmd
특집 26000 = 모든 5.0 영구적으로 무수한 DCEE7444A8FDBAFF84BA VENDOR_STRING = S HOSTID cdslmd
당신은 내가 그것을 해결? 감사합니다 많이 도와 주실래요!
왜 라이센스가 작동하지 않았어?
통해 UR의 라이센스 파일을 넣을 / cadence_root_dir / 공유 / 라이센스 / license.dat.
이름을 통해 UR 라이센스 program.u 시작 license.dat.then 파일을 단지 포럼 검색 종지위한 몇 가지 다른 환경 설정을 누락 될 수있습니다.
안부
amarnath
훨씬 쉽게 껍질이나 tchs csh로 변경하는 것입니다.넌 할 수있어 사용자 관리자에서 루트로, 예를 들어있습니다.행운을 빕니다!
platfrom 제가 설치가 있나요? U 같은 경우에만 sofeware U 사용할 필요가없습니다 라이센스 서버 설정은 U에만 csh에서는 setenv 라이센스의 경로를 설정할 수있습니다!
