소프트웨어"왜
N
nxing
안녕하세요 모두들
내가 수세 9.1와 내 HP nx5000 노트북 IC5033있다.그 때 모든 시뮬레이션 데이터 (약 2 세대 또는 3 G의) 큰 경우를 제외하고, 아주 천천히 괜찮 아요이다.내가 hardriver 빛과 언젠가는, 깜박이는 같은 시뮬레이션을 막을 것으로 보입니다를 참조하십시오.아무도 무슨 문제가 말씀해 주시겠습니까?그것은 수세 또는 내 노트북의 때문인가요?
그건 그렇고, 노트북 PC는 리눅스와 512M의 RAM에 대한 25G있다.
미리 감사드립니다!
난 U HD로 자주 DumpFile을 생각 ...
가장 많은 시간을 데이터를 전송하는 입출력 기다려 잡아 ...
안녕하세요 군대,
답장을 보내주셔서 감사합니다!어떻게이 문제를 피하기 위해 구성의 설정을 변경하려면 말씀해 주시겠습니까?
당신의 RAM이 충분 대규모 시뮬레이션을 위해서는 데이터의 HD에서 스왑 메모리를 사용하지라고 생각합니다.
나도 내가 유일한 512MB의 RAM이 비슷한 문제가 없었다.솔루션은 1G에 RAM을 늘리는 것입니다.
nxing 썼습니다 :
안녕하세요 모두들내가 수세 9.1와 내 HP nx5000 노트북 IC5033있다.
그건 그렇고, 노트북 PC는 리눅스와 512M의 RAM에 대한 25G있다.미리 감사드립니다!
32 비트 및 64 비트 운영 체제 간의 기본적인 차이점은 참.소프트웨어 운영 체제 G의 출력 4G보다 큰 파일을, 때로는 그냥 2 생산할 수없는 32 비트에서 실행
안녕하세요 모든 :
나는 비슷한 문제도 있지만 내 IBM의 노트북 PC는 Red Hat 8.0에서 256MB 이상의 RAM 및 PIII 800MHz의 CPU가 함께 설치되어 실행했습니다.매번 내가 Spectra에서 회로 시뮬레이션을 실행 settledown에 커서를 위해 오랜 시간이 걸립니다 그리고 그것은 매우 두 개의 인접한 splitted cruve 창 사이를 이동하기 어렵습니다.시뮬레이션 시간이 기하 급수적으로 디자인을 할 때 회로의 복잡됩니다 logner됩니다.어떻게하면 이런 종류의 문제를 해결합니까?
안녕하세요 모든 :
더 무슨 시뮬레이션 프로그램을 말씀해 주시겠습니까 사용하고 있습니까?무슨 시뮬레이션입니까?얼마나 시간이 단계에서 무엇을 사용하고 있습니까?당신이 아직 출력 (2GB의 - 최대 4GB) 한도에 도달?때로는 그것을 제대로하지 않으면, 시뮬레이션을 그냥 붙어.
누군가에 의해이 수세 9.1의 운영 체제의 문제가 있지만 이미 RH8.0에 문제가 없다 이런 종류되어야 들었다.
난 512 ram은 충분히 시뮬레이션을위한 생각합니다.
내가 왜 시뮬레이션 너무 느린 이유를 들었어요
1.자주 읽고, 쓰고 입출력
2.unsufficient 메모리 버퍼
3.나쁜 코딩 스타일, 너무 많은 가짜 루프
4.너무 오래된 OS 버전.
5.unuseful 경고 메시지를 보여주는 지속.
내 친구는 아주 자신의 IBM ThinkPad에 T30 [펜티엄 4 2GHz의에서 실행 IC5 만족 : 1G 메모리 : 운영 체제 RH8], 때로는 16MB의 비디오 카드가 화면을 동결 수를 제외하고.그것을 치료하는 방법은 그를로, 최대 절전 모드로 누른 다음 노트북을 넣어 유엔 - 언론에 의해 그것을 hiberate 말했다 Fn - PgUp IBM의 키보드.
만약 최대 절전 모드가, 어떻게 결과를 볼 수있습니다.
dumeHCM 썼습니다 :
무슨 시뮬레이션입니까?
ie2019 썼습니다 :
당신 dev/hda1 하드 디스크 속도를 볼 수 hdpara - 고작 / 사용할 수있습니다.아니라면 54M 이상에 도달하면, 내 컴퓨터에있는 하드 디스크의 DMA를 열어야합니다
이 120m의로 (8M 캐시, 7200)에 도달.
난이 노트북을위한 일반적인 문제 / 노트북 컴퓨터라고 생각합니다.왜냐하면 그들은 긴 배터리 수명, 긴 대기 시간 ...., 및 과학 계산 및 EDA 많은 작업을 제외하고 많은 작업을 위해 최적화되어있다.예를 들어,의 HD 나 노트북 / O를 속도가 훨씬 적은 하나 이상의 데스크톱이다.또한 CPU가 낮은에 초점 전력, 높지 않은 성능이다.
