소프트웨어"어떻게
C
copoler
안녕하세요 모두들, 내 넣겠에 HSPICE를 설치하려고하지만, 요청한 자료 ID NUM 개의 상자에 입력 난 그럴 수 없어 어떤 숯불, 무슨 일이야? 폴리스 감사합니다
나는 전에이 버전을 설치하지 않았습니다.하지만 난 전에 RH9에서 HSPICE 2004.9 설치하기 전에이 경험을 가지고 않았다.제가 아래에 요약합니다 :
PartI :
RH9 때와 마찬가지로 실행하여 설치 hspice2004.9 "하려고. / 설치"(죄송하지만 실제 프로그램 이름 설치 잊었지만, 나는 당신 그것을 밖으로 찾을 수있습니다) 생각, 다음과 같은 오류가있어 :
시작 스크립트에서 오류가 발생했습니다 : 클래스가 "tixAppContext"붉은
efined
실행하는 동안
"tixClass tixAppContext (
- 슈퍼 ()
- 클래스 TixAppContext
- 방법 (
cget 구성 addbitmapdir FileDialog getbitmap getimage
작전 ... "
( "파일 / mnt/cdrom/install_dir/tcltk/lib/tix41/Tix.tcl"1 번 라인
내부에서 호출
"소스 (/ mnt/cdrom/install_dir/tcltk/lib/tix41/Tix.tcl)"
( "상위 수준"신체 라인 1)
내부에서 호출
"상위 수준 # 0 $ auto_index ($ 이름)"
(프로 시저 "auto_load"선 26)
내부에서 호출
"이름 [상위 수준 1 $ auto_load :) :) 현재 네임 스페이스]"
( "Tix와 함께 사용된") 자동 로딩
내부에서 호출
"Tix와 함께 사용된 addbitmapdir $ demo_dir / 비트맵"
(프로 시저 "MkMainWindow"라인 1
내부에서 호출
"MkMainWindow. 위젯"
( "파일을 / mnt / cdrom이 / install_dir / tcltk / install.tcl"라인 748)
난 여기 설치 오류 부분 수정하는 솔루션입니다 :
! 솔루션 : "itcl - 3.2 - 92.2.i386.rpm"& "Tix와 함께 사용된 - 8.1.4 - 92.2.i386.rpm"레드햇에서 출시된 CD를 얻을
!그리고 실행하는 제 1 회 "위하여 rpm - q를 itcl - 3.2 - 92.2.i386.rpm <CR>"다음,
!"위하여 rpm - q를 Tix와 함께 사용된 - 8.1.4 - 92.2.i386.rpm <CR>"테스트를 위해 다음 두 가지 경우 RPM을하거나하지 설치되어 있어야합니다.
!설치되어 있지 않은 경우, 다음 "rpm에서 - 내가 itcl - 3.2 - 92.2.i386.rpm 실행 <CR>"및
!"rpm에서 - 내가 Tix와 함께 사용된 - 8.1.4 - 92.2.i386.rpm <CR>"순서 (! BeCarefully, 시퀀스가 있어야 함)에
!그들을 설치합니다.
!만약 이미 다음 ""버전 불일치 오류를 해결하려면 업그레 이드 소프트 링크를 만들어이 RPM을 설치되어 있어야합니다.
이 수리 후, 다시 설치하려고 HSPICE 다시 텍스트 모드에서,이 같은 :
$. / 설치; (텍스트를 사용하라는 메시지를 표시)
파트 II :
설치 후, HSPICE 구성할 때 리눅스에서하려고 () 빈 / config를 실행하는, 내가 가지고
오류가 다음과 같은 :
tixwish :로드하는 동안 오류가 공유 라이브러리 : libtix4.1.8.3.so : 열 수없습니다 공유
오브젝트 파일 : 없음 같은 파일 또는 디렉터리에있습니다.
여기 msg 대화명 오류가 표시됩니다 :
$ 빈 / 구성
응용 프로그램 초기화 실패 : Itcl 3.2 패키지를 찾을 수없습니다
[1] 8323
$ 응용 프로그램을 초기화하지 못했습니다 : Itcl 3.2 패키지를 찾을 수없습니다
시작 스크립트에서 오류가 발생했습니다 : 잘못된 명령 이름 "tixOptionName"
실행하는 동안
"tixOptionName. top1"
내부에서 호출
"집합 이름을 [tixOptionName. top1]"
( "<install_dir> 파일 / H 조 $ PICE_ *- 2004 .** / HSPICE / 빈 / tcltk / config.tcl"라인 115)
여기에서이 오류를 해결하는 솔루션입니다 :
레드햇은
1."이동 / H 조 $ PICE_ *- 2004 .** / HSPICE / 빈 / tcltk / RHxx /
어디 RHxx 레드햇 버전입니다 HSPICE 디렉토리 안에서 발견.
2.RM은 -의 RF tixwish
3.아까하고 - s / usr/bin/tixwish8.1.8.3.1 tixwish
참고 :
이들 모두가 언제이 보드에서 발견되는 설치가 발생했던 문제에 대한 해결책은 이러한 종류의.난 그냥 여기 내 경험이 물건을 설치했을 때 그들을 요약.희망이 도움이됩니다.
