소프트웨어"시뮬레이션
I
| IAngel |
안녕 모두,
난 2 모의 문제 - 내가 그들에게이 소프트웨어에 관련된 믿고 그래서 몇 가지 질문이있습니다.
1) 나는 SpectreS와 시뮬레이션 (그냥 내가 유령보다, 내가 내 IC5033 설치를 확인하고 싶었을 사용한 적이 시도)는 오류 "와 함께 실패 : 잘못된 매개 변수가"유령 "근무하고 종료됩니다.
2) Spectre 나는 그것을 ','시뮬레이션과 시뮬레이션보십시오.내 시험 다이오드 회로를 간단하게 연결되어 NFet하고 있었고, 난 0부터 전원 공급 장치를 휩쓸 - 1.8V로 특성 곡선 기대.유령 현재의 음모가 음모에 데이터다는 음모를하지 못했습니다.만약 내가 공급 장치의 전압을 보냈습니다 (0 - 1.8V로부터) 나 그래프 (0.9V) 0.33uV의 중순 스파이크와 0V의 전압을 가지고 쓸어되고.그리고 권리와 센터, 그리고 RELTOL 하향 조정됐다 왼쪽 GMIN 경고있어.그리고 이러한 기본 설정이 아니라 무거운 피팅 선택한했다.그래서 기본적으로 시뮬레이터 '실행'하지만, 작동하지 않습니다.어떤 제안?에고, 모르겠다!
3) icfspectre.init 파일에서 내 유령 모델 파일을 실행하고있어 그 HTE Netlist에 대한 벌금로드 - 이런 문제가있을 거라고 생각하지 않아 ... 것 같다: 에스 누구?
감사합니다!이 중 하나 내 놓으면 결국 난 정말 잘해요에서!
