소프트웨어"문제는
K
kjskh
최근에 수세 10 candece 5141 설치, 그리고 그것이 날 처음 리눅스를 사용하는 방법, 난 많은 문제가되는데는 적어도 다음과 같은 문제가 좋을 거예요 처음으로 :
다음과 같은 타르 오류가 발견되었습니다 :
\ C
/ 빈 / 타르 : - 지하 1 층 : 아카이브에서 발견되지 않습니다
/ 빈 / 타르 : 오류 종료 이전에 오류가 지연
전 그것이 "s"를 타르 "도 새로운, 그래서 다운로드 타르 - 1.13.25 - 12.i386.rpm 및 설치로 인해 알고, 후에이어요,하지만 softload 실행하는 새로운 문제가 등장 :
데이터 파일을 확인중 ...
실행 제어 프로그램 (중고로드) ...
확인 IC5141 lnx86 P는 / N 356-70352-0502 CDROM을 # 2 ...
로딩 prfrefDoc05.10 - p003 .............................. insize : 1024 posbits : 0 inbuf : 00 FF로 FF로 FF로 FF로 ( 0)
압축 : 손상 입력
타르 : 아카이브에 예기치 않은 EOF
타르 : 오류를 복구할 수없습니다 : 지금 종료
위해 dd : I / O 오류
SL - 11 : 오류로드 소프트웨어를 ...
참조 / tmp/load.msg13로드 로그그래서 내가 어떻게이 문제를 해결할 수 있습니까?좀 도와주세요
당신은 / tmp/load.msg13 파일을 보여줄 수 있을까요?
, I've met this problem.
kjskh,
저는이 문제를 만난 적이있어.
이런 단계를 만났고, 그것을 해결했습니다 :
1.루트 아래의 로그인
2.이름 바꾸기 / 빈 / 타르 / bin/tar2
3.코드는 아래와 / 빈 / 타르 : 스크립트 만들기
파일의 시작 ===================== ===============
#! / 빈 / bash는
전 = ""
반면 [$ # - GT는 1]; 없어
[ "$ 1"! = "- 지하 1 층"] 만약; 다음
전 = "$ 내가 $ 1"
Fi를
이동하다
했다
전 = "$ 내가 $ 1"
Fi를
/ bin/tar2 $ 전
파일의 끝 =============== =====================
4.실행 "는 chmod X를 / 빈 / 타르"
설치 스크립트를 다시 시작합니다
희망이 도움이됩니다.
이 오류가 발생하는 동안 SOC를 설치 있어요.[(로) localhost를 SOC는] 루트 #. / SETUP.SH[입력하거나 [이전] 종료하려면 설치 디렉토리를 지정 경로 : / 치사한 사람
감지 InstallScape lnx86에 대한 ...
확인 InstallScape 미디어 ..
/ 빈 / 타르 : 다음 헤더로 건너 뜁니다
/ 빈 / 타르 : 아카이브 없어져 기본 - 64 헤더가 포함되어있습니다
/ 빈 / 타르 : ./iscape/VERSION.lnx86 : 아카이브에서 발견되지 않습니다
/ 빈 / 고양이 : / tmp/is3276/iscape/VERSION.lnx86 : 없음 같은 파일 또는 디렉토리
lnx86 플랫폼을 PATH 환경 변수를 사용하여 InstallScape 감지하지 못했습니다
그건 좋은 생각이 InstallScape 중 하나만 설치를해야하는 것입니다
lnx86 플랫폼.InstallScape 설치하는 경우가 존재
우리가 그것을 찾을 수 있도록하시기 바랍니다.
당신 lnx86에 대한 InstallScape를 설치하시겠습니까 [y를 / n] : y를
그것은 당신이 InstallScape 설치할 것을 권장합니다
케이던스 설치 계층 구조를 밖으로
와 ~ iscape / 빈 귀하의 PATH 환경 변수에 포함되어있습니다.유형 InstallScape 설치 디렉토리 경로 [(q를 종료합니다)] : / 치사한 /입니다
InstallScape 설치 디렉토리 : / 치사한 /입니다
InstallScape 버전을 추출
플랫폼에 대한 lnx86 / 치사한 /입니다
에 설치할 수없습니다 InstallScape / 치사한 /입니다
당신에게 / CAD 데이터에 대한 쓰기 권한이 있어야합니다 /입니다 / / 내가이 루트를 설치했다
거기에 디스크 공간에서 사용할 수 atleast 80메가바이트해야합니다 / CAD 데이터 /입니다 / / 내가 더 이상 18기가바이트 여유 공간/ 빈 / 타르 : 다음 헤더로 건너 뜁니다
벗어 ...
[(로) localhost를 SOC를] # 루트
난 내 소스로부터 도움을받을 수없는 경우입니다.제발 도와주세요 ...
