소프트웨어"마그마의
G
안녕하세요 선생님,
난 마그마의 UI를 시작 문제가 발생합니다.오류 메시지는 다음과 같습니다 :
맨틀 [1] "UI를 시작합니다
UI는 - 1 제리에 대한 감시자 프로세스를 시작
의 UI - 39 오류 : 감시자 시작할 수 없다
CMD는 - 56 개의 메시지 중 1과 0 경고 메시지가 오류 "메시지가 오류의 UI - 39 ..."에서
CMD를 - 56 1 메시지와 0 경고 메시지가 오류 "UI를"시작
=== 문제라도 ===
의 UI - 39
실행하는 동안
"라는 메시지가 오류"의 UI - 39 "" ""감시자 시작할 수 없다
내부에서 호출
"만약 ($ is_watcher_running ==" ") (
메시지가 오류 "의 UI - 39" ""감시자 시작할 수 없다
반환 ""
내부에서 호출
"UI를 시작합니다"
맨틀 [2] "
어떻게이 문제를 해결하려면?
감사합니다
심지어 벽난로를 시작할 수없습니다.그것은 항상 내게 ""세그먼트 잘못을 제공합니다.
여기 내 몇 가지 기본적인 Infos있습니다 :
.폭발 버전은 4.1.18이다
.OS 플랫폼 : 썬 자바 데스크톱 시스템 1
$ uname -
리눅스 2.4.19 - 4GB의 # 1 화 11월 11일 세계 협정시 15시 41분 38초 2003 i686
$ 수출의 PATH = <installed-dir> / blast4.1/common/bin : $ PATH에
$ 수출 LM_LICENSE_FILE = <installed-dir> / blast4.1/common/license.dat
$ 자바 버전
Java 버전 "1.4.2_02"
자바 (TM)는 2 Runtime Environment가, Standard Edition에서 () 1.4.2_02 - b03 구축
자바 핫스팟 (TM)는 클라이언트 VM은 (혼합 모드) 빌드 1.4.2_02 - b03
썬 자바 데스크톱 시스템 1 Blast4.1 좋은 가요?
어떤 생각?
고마워요
- eins
난 () 2를 공개하지 해 JDS 1을 사용합니다.GUI를 잘 아래에 마그마 4.0/4.1 작동합니다.
마그마 경로에서, 당신 소식 Jave를 사용하여 업그레이드할 수있습니다 Jave Jave의 경로를 찾을 수있습니다.그것을보십시오.
edacw1 썼습니다 :
일부 라이브러리는 실종 예정이다 platforms.the 세분화 잘못이 지원하는 나 또한 페도라 코어 2.i 사용하던 동일한 problems.i했다 8.0.only 8.0 레드햇 7.2,7.3 RH로 전환했다 (에드 : lib2c.so 등). 그래서 더 RH 8.0을 사용하거나 일부 다른 운영 체제와 호환.
안부
amarnath
하면 불러 이는 마그마의 웹 사이트에서 사용할 수있습니다 glibc는 또한 자바 패치의 호환 버전을 설치해야합니다 리눅스 전문가 U있습니다.
안녕 모두,
내 문제를 해결했다.마그마의 웹 사이트에서는, 제가의 RHEL 3.0에 이름 서버 캐시 데몬을 시작합니다 찾을.이제 GUI를 작동합니다.
상세보기 : http://www.magma-da.com/c/ GCg3Chr1Q8pho/Pages/OSRequirements.html @
제리 Yau
