소프트웨어"리눅스
U
uladz55
리눅스를 쓰는 방법에 대한 Lineox IC에서 5.1.41 설치하는가?
, 설치, 구성 및 새 릴리스에 대한 CadenceŽ 제품 및 라이선스 테스트,
1.
다음 중 하나 마십시오 :
만약 당신이 설치를 제어 이메일을 통해이 릴리스에 대한 메일, 파일을받은 알려진 위치에 저장합니다.
만약, CD 및 액세스 파일을 마운트 CD에서 설치를 제어 파일을 받았습니다.그럼 알려진 위치에 파일을 저장합니다.
참고 : 파일 설치를 제어, 제품을 설치하려면 옵션을 사용 케이던스 상품을받지 못했습니다.
2.
당신이 설치 컨트롤 파일에 대한 읽기 권한이 있는지 확인합니다.
3.
당신의 알려진 위치에 전자 메일 첨부 파일로받은 그 권한을 읽을 수 있도록 ASCII가 라이센스 파일을 저장합니다.
참고 : 설치를 제어하거나 파일이나 라이센스 정보를 제공하기위한 ASCII 형식 라이센스 파일을 사용할 수있습니다.
4.
CD를 식별 설치를 위해 사용할 수있습니다.
기준선 CD의 경우에만 설정 기준선 # 1을 사용하여 CD를 처음 받았습니다.디스크를 디스크에 레이블이 있어야 # 플랫폼에 대한 n의.
만약 당신이, 그리고 핫 픽스 CD를 (그리고 설치를 제어 전자 메일 파일), 업데이트 자료를 모두 설정을받은 업데이트 및 핫 픽스 # 1 첫 번째 CD를 사용합니다.업데이트 또는 핫 픽스 CD를 설치한 후, 다음 SoftLoad 새로운 계층의 설치를 완료하려면 기본 CD를 마운트 요청할 수있습니다.
참고 : Windows 사용자의 경우 업데이트 / 핫 픽스 CD의 전체 릴리스가 포함되어있습니다.기준 CD를 새로운 계층의 설치를 완료하지 않아도됩니다.
참고 : CD를 먼저 (기준선, 업데이트 및 핫 픽스 # 1 CD를 마운트 타입) 결과 설치 유형을 결정합니다.만약 당신이 기준선 CD를 # 1로 시작 그건, 당신이 선택한 제품의 기본 버전을 설치할 것입니다.만약 그들이 날짜 핫 픽스 CD 세트를 만들었습니다에 존재 핫 픽스 CD를 # 1, 제품의 핫 픽스 버전을 설치하는 것입니다로 시작합니다.
5.
산 CD에있습니다.
참고 : 설치를하면 자동으로 Microsoft Windows 시스템에서 CD를 삽입 시작합니다.만약 당신의 컴퓨터에 그것을 첨부하여 CD를 삽입하기 전에 동글을 사용하고있습니다.
1.
로그인 루트로.
참고 : 일반적으로 CD - ROM에 솔라리스를 탑재하려면 루트 권한이 필요하지 않습니다.
2.
만약 이미 존재하지 않으면, 입력하여 CD - ROM과 디렉터리를 만듭니다
mkdir / cd_dir
3.
CD - ROM 드라이브에 CD를 넣습니다.
4.
CD에 마운트 CD - ROM 드라이브 - ROM의 디렉토리에 적절한 명령을 사용하여 :
솔라리스은 / etc / 마운트 - F를 hsfs - O를 ro는 / dev / 장치 / cd_dir
참고 : 일반적으로, 솔라리스 OS를 CD - ROM을 automounts.automount에 실패하는 경우, 솔라리스를 자동으로 문제 해결을위한 도움말을 CD - ROM을 마운트하지 않습니다를 참조하십시오.
HP - UX는은 / etc / 마운트 - F를 CDFS - 아 ro는 / dev / dsk / 장치 / cd_dir
참고 : 일반적으로 장치 이름을 CD를 나타내는 - ROM을 HP가 - UX를 c0t0d0입니다.
프로방스 안에 AIX은 / etc / 마운트 - v를 CDRFS - 아 ro는 / dev / 장치 / cd_dir
참고 : 일반적으로 장치 이름을 CD를 나타내는 - ROM을 HP가 - UX를 cd0입니다.
리눅스/ 빈 / 마운트 - 아 ro는 / dev / 장치 / cd_dir
참고 : 일반적으로 장치 이름을 CD를 나타내는 - ROM을 리눅스에서 cdrom이있습니다.
5.
루트에서 로그아웃합니다.
6.
README 파일에 대한 귀하의 CD의 최상위 레벨을 확인하십시오.
만약이 파일이 있으면, 그 제품의 설치에 필요한 정보가 포함되어있을 수도있습니다.
7.
인터랙티브 설치 유틸리티, SETUP.SH를 시작합니다.
UNIX 시스템을 입력
cdrom_mount_point / SETUP.SH
예를 들어, cd_dir CD - ROM을 마운트 지점, 다음 명령을 실행하는 것입니다 SETUP.SH 것입니다
/ cd_dir / SETUP.SH
Microsoft Windows 시스템에서 설치가 자동으로 시작됩니다.그렇지 않으면 CD의 최상위 디렉토리로 이동되지 않습니다 - ROM 및 Setup.exe 프로그램을 실행합니다.
8.
SETUP.SH 때 당신은 다음 중 your_install_dir 경로 하나를 지정하라는 메시지 :
비어있는 기존의 디렉토리 경로를 입력합니다.
디렉토리에 대한 이름을 입력하고 (SETUP.SH) 당신에 대한 경로가 만들어집니다.
9.
묻습니다, 그리고 지시대로 진행 대답해.
적절한 설치 유틸리티는 InstallShield SoftLoad 또는 자동으로 시작됩니다.만약 시작되지 않으면 다음 중 하나를 수행 :
유닉스를 입력합니다
. / 설치 / bin.platform / softload
윈도우에서는, 두 번 CD의 최상위 레벨 - ROM에있는 Setup.exe를 클릭합니다.
10.
다음 중 하나 마십시오 :
로드 제품 및 라이센스는 InstallShield를 사용하여.
는 InstallShield GUI가됩니다 설치 마법사를 기반으로.각 화면의 지시 사항이 포함되어있습니다.
당신은 InstallShield, 라이센스 관리자를 설치하려면 제품을 설치하실 수 있으며 귀하의 라이센스 파일을 업데이 트하십시오.
설치가 각 제품군에 대한 정의입니다 : 여러분의 CD - ROM의 최상위 수준에 적절한 내용의 README 파일을 참조하십시오.
로드 제품 SoftLoad 사용합니다.
참고 : 리눅스에서 Softload ASCII 모드에서만 사용할 수있습니다.
1.
SoftLoad 메인 메뉴에서로드를 누릅니다 제품을 누른 다음 확인을 누릅니다.
2.
산 CD에서 - ROM에 윈도우, CD - ROM을 설치하기 위해 사용하는 CD를 # 1에 대한 마운트 지점을 지정, 다음의 지시대로 진행.자세한 내용은 도움말을 클릭하십시오.
3.
SoftLoad 설치 정보 윈도우에서, 지정 어디에 설치 정보입니다.
만약 당신을 통해 귀하의 라이센스 정보를받은 전자 메일 전자 메일을 누릅니다 파일.
당신은 다음 중 하나를 입력하고 파일 이름을 누르거나 브라우저는 당신의 전자 우편 파일을 저장한 파일을 찾을 수있습니다.
만약 당신이 문서에 액세스하려면 제품을 클릭하거나 문서 카탈로그를로드 설치 컨트롤 파일을 클릭 케이던스 상품을받지 못했습니다.설명서 설치에 관한 자세한 내용은 "전용"이 설치 설명서를 참조하십시오.
전에 그것을 사용하여 시작할 수있습니다 당신은 구성 파일의 라이선스가 필요합니다.자세한 내용을 보려면, 케이던스 라이센스 관리자를 참조하십시오.이 문서는 SourceLink에 설치 도서관에서 이용할 수 있으며, 제품 설명서와 함께.만약 당신이 이전에 라이센스 케이던스 계층을 사용할 수 있거나, 당신이 문서 케이던스 온라인 설명서 시스템 CDSDoc를 사용하여 읽을 수있습니다.
4.
때문에 릴리스 또는 두 개의 볼륨이 때문에 온천 업데이트 및 수정 프로그램 CD를 CD - ROM을 SoftLoad와 함께 설치를 시작하여 설치하는 경우 하나 이상의 CD - ROM의 구성 중 하나를 누른 다음 첫 번째 디스크에서 선택한 제품을 설치 묻습니다 이 CD - ROM과 다음 디스크를 사용하여 설치를 계속 분리하십시오.업데이트 및 핫픽스 설치를 위해, 당신은 비를 설치하여 업데이트된 완료 기준 CD에서 제품 - ROM에있습니다.
참고 : 만약 당신이 SETUP.SH 파일 관리자를 사용하여 실행한 디스크 이제 바쁜 수있습니다 당신은 그것을 꺼낼 수없습니다.이런 문제가 발생하는 경우, 실행을 터미널 창을 닫습니다.또한 파일 관리자에서 종료해야 할 수도있습니다.SoftLoad에서 종료하지 마십시오.SoftLoad에서 종료하는 경우 다음 설치 기준 CD - ROM을 사용하여 다시 시작하면 기본 업데이트 및 핫 픽스 CD의 제품을 덮어 쓰게됩니다.
만약 당신이 전자 메일 파일의 옵션을 선택한 경우
1.
SoftLoad 메인 메뉴에서 구성을 누릅니다을 누른 다음 시스템 환경 제품 설치되어 있어야합니다.
2.
어떤 제품을 구성하기 전에 라이센스를 구성.
3.
SoftShare에만 라이센스 서버 (host_id) 구성을 선택하십시오.
4.
프롬프트에 대응합니다.
5.
만약 여러분이 허용 라이센스, 라이센스 데몬 메시지가 표시되면 시작하지 않는다면 잘못 설정됩니다.
자세한 내용을 보려면, 케이던스 라이센스 관리자 안내서를 참조하십시오.이 문서는 SourceLink에 설치 도서관에서 이용할 수 있으며, 제품 설명서와 함께.만약 당신이 이전에 라이센스 케이던스 계층을 사용할 수 있거나, 당신이 문서 케이던스 온라인 설명서 시스템 CDSDoc를 사용하여 읽을 수있습니다.
6.
SoftLoad 메인 메뉴 창에서 구성을 클릭하고 확인을 누릅니다 제품 설치되어 있어야합니다.
7.
8.
귀하의 제품에 추가 구성 작업에 자사의 특정 제품 설명서에 설명되어있습니다.이제 귀하의 라이센스가 설치된 경우, 로컬 CDSDoc를 사용하여이 정보를 읽을 수있습니다.또한 기간 전에는 언제든지, SourceLink에 대한 동일한 정보를 볼 수 또는 설치 후.
9.
SoftLoad 메인 메뉴에서 테스트를 클릭하고 확인을 누릅니다 제품 설치되어 있어야합니다.
10.
11.
당신은 어떤 제품이 귀하의 시스템에 언제든지 <your_install_dir>보고에 의해 / 설치 / 설치 pdts 볼 수있습니다.. 아요 확장명을 가진 파일이 성공적으로 설치됩니다.
만약 당신이 케이던스 카탈로그 옵션을 선택한 경우 :
1.
<your_install_dir> 라이센스 파일을 복사 / 공유 / 라이센스 위치.
2.
실행 <your_install_dir> / 공구 / 빈 / 구성하거나 your_install_dir "/ 도구 / 빈 / 구성 라이센스 유틸리티를 lic_config.자세한 내용을 보려면, 케이던스 라이센스 관리자를 참조하십시오.이 문서는 SourceLink에 설치 도서관에서 이용할 수 있으며, 제품 설명서와 함께.만약 당신이 이전에 라이센스 케이던스 계층을 사용할 수 있거나, 당신이 문서 케이던스 온라인 설명서 시스템 CDSDoc를 사용하여 읽을 수있습니다.
도구를 만들기 링크
케이던스 도구를 설치하는 계층에 존재해야 tools 디렉토리가 필요합니다.이 도구는 디렉토리 도구에 대한 심볼릭 링크되어야합니다. <platform> 설치 시에 만들어진 디렉토리에있습니다.일반적으로,이 링크를 클릭하면 자동으로 라이센스를 구성 등과 같은 제품 구성 스크립트를 실행이 만들어집니다.
만약이 링크가 존재하지 않으면 다음을 수행합니다 :
1.
설치 디렉토리를 변경하려면 명령 프롬프트에서 다음 명령을 지정하여 :
CD를 <install_dir>
2.
명령 프롬프트에서 다음 명령을 지정하여 도구를 만들기 링크 :
에선 - s를 도구입니다. <platform> 도구
