소켓 : 자일링스에 BGA 솔더 수 난 뭔가.
G
거기에 어떤 특별한 (어댑터)가 미국 PGA에 자일링스 XC2S600E에 BGA 패키지로 변환됩니다 소켓인가 (손으로) 또는 QFP, 납땜 솔더에 액세스할 수
없거나 수동 단서가 뭔가?
- 제이슨
h ** p 하이라이트 : / / w에서 * w.ironwoodelectronics.com /
h ** p 하이라이트 : / / w에서 * w.advintcorp.com /
h ** p 하이라이트 : / / w에서 * w.loranger.com /
h ** p 하이라이트 : / / w에서 * w.advintcorp.com / bgastart.html
h ** p 하이라이트 : / / w에서 * w.arieselec.com / 제품 / LGA % 20BGA.htm
h ** p 하이라이트 : / / w에서 * w.methode.com / 커넥터 / bga.htm
이 어댑터는 500부터 꽤 여러 천유로로 비싸지만, 프로토 타입을 위해 좋다.또한 용량성 부하와 접촉 저항 등 어댑터의 사용과 함께,하지만 만약 당신이 디자인으로 증가 한계점없습니다, 괜찮아.
igorsat
아니면 집에서에 BGA 판매하려고합니다.
거기는 전기 다리미와 뜨거운 공기 단위를 함께 해냈다는 독일 사람입니다
이 Webside 독일에있다 :
http://wwwbode.cs.tum.edu/ ~ acher /에 BGA / index.html을
난 상관
없자나 회의 소리를 원하지만 팔아 BGAs 가정에서 추천하지 않는다.가끔은 아주 제대로, 특히 900 핀에 BGA (볼)가이 나쁜 남자를 솔더 전문 장비조차 어렵다.
igorsat
나를 위해 거기 밖으로 회사에 BGA 솔더 예정입니까?난 그들이 나의 한 BGA 패키지, 그들이 어디에 BGA 솔더 내의 PCB주고 그리고 그들은 나를 위해 할 오겠다고 말씀 드렸던 가요?
- 제이슨
물론 그들이있다.경우에 BGA 솔더에 필요한
단 하나, 그들은 너무 행복하지 않을 것이다,하지만 당신이 그냥 테스트 샘플입니다들을 말할 수있습니다.만약 그들이 높은 - 해상도 카메라와 함께 좋은 장비를 가지고, 그들은 단지 당신의 PCB 검사 수에 BGA 위치를 수동으로 입력하십시오.그 경우에는는
P & P는
파일이 필요하지 않는다.
날 이들 기업의 이름을 줄 수 있나요?
둘째, 주제를 벗어 조금,하지만 얼마나 많은가에 BGA 납땜 운행 비용이 얼마나 들지요?카메라와 더위와 함께 프로 파일링?이들은 자일링스 FPGA를 할 수있는 가장 싼 무엇 하나.
- 제이슨
당신의 나라에서 이러한 기업을 살펴보셔야합니다.
솔직히 알고 먹는게 얼마나에 BGA 납땜 장비 비용,하지만 누구인지 납땜 BGAs는 지멘스에서 P & P는 기계 (Siplace) 라인 벤츠의 새로운 가기보다 더 많은 비용이 날 인터뷰에서이 회사의 소유자.
igorsat
