션트 저항없이 전류 Mesuare
J
Jundiaí
안녕하세요, PWM 드라이브 NMOS 트랜지스터 해당 드라이브 모터 DC를 생성 PIC16F873를 사용 친구들. 하지만 지금은 흐름은 모터를 던져 그 현재를 읽을 필요 한 션트 저항을 사용하지 마십시오. 당신은 다른 싼 sugestion 말씀 콜? 여러분 고마워요 Jundiaí
기생 resistances의 전체 전압 드롭을 측정하는 몇 가지 간접적인 방법이 있습니다. 그것이 포화에있다면 당신은 또한 운전 FET의 드레인 - 소스 드롭에서 전류를 추측할 수 있습니다. 더 비싼 또 다른 방법은 홀 효과 센서를 사용하는 것입니다.
사용하는 안티 - 채도 ckt. (이것은 포화 영역에 있는지 소스 전압 드롭에 하수구를 확인) 일반적인 솔루션은 션트 저항이 매우 손실되거나 전압 강하가 매우 낮은되는 높은 전류에서 특별히입니다. 또한 IGBT 스위치에 사용됩니다. BEST!
아무도 그것에 대해 몇 가지 응용 프로그램 - 참고 사항이 있습니까? 감사
당신은 어떤 애플 리케이션 노트가 필요하지 않습니다. 하기만하면 드레인 - 소스 reginon에있는 기생 resitor를 사용하고 있습니다. 보통 당신은 일정한 저항과 저항으로 드레인 소스 영역을 볼 수 있습니다. 측정 USD 전압 당신은 currenti 소스에 드레인에서 흐르는 것을 "볼"수있다. 이 전압은 일반적으로 작고 Becase 당신은 그것을 aplify해야합니다. Simce
답변 고마워. 난 그냥 한 번 더 의심을 가지고, 당신이 병렬로 다섯이나 여섯 트랜지스터 conect을 사용할 때 좋은 작품입니다? 감사합니다 다시 Jundiaí
[인용 = Jundiaí] 답변 고마워. 난 그냥 한 번 더 의심을 가지고, 당신이 병렬로 다섯이나 여섯 트랜지스터 conect을 사용할 때 좋은 작품입니다? 감사합니다 다시 Jundiaí [/ 인용] 예. 당신은 트랜지스터에 걸쳐 전압 드롭 및 임시 시리즈 미터로 전류를 측정한다. 이것에서 당신은 트랜지스터의 상응하는 포화 저항을하고 계산을위한 스케일 팩터를 설정할 수 있습니다.
U는 현재 변압기 (현재는 AC 경우 하나의 루프가 U의 AC 방식 외에 추가적인 여자 코일을 포함 또한 설명된 DC 전류 변압기를 필요 한게, multyturn 보조와 페라이트 링을 통해 실행 사용할 수 있습니다.
[인용] 더 비싼 또 다른 방법은 홀 효과 센서를 사용하는 것입니다. [/ 인용] _________________ 예 과장된 내가 선형 홀 효과 센서 allgerio 지금 lanch 사용 전류를 측정하기 위해 원심 분리기 모터와 함께이 작업을 완료한 올바른 방법으로 당신을 안내합니다 홀 효과 전류 센서의 새로운 시리즈
