안녕하세요, 귀하의 조언 주셔서 대단히 감사합니다! 예, 마이크로 컨트롤러를 사용하지만 그것은 단지 가장자리에 정렬 PWM을 제공합니다. PWM 센터 정렬로 전 사인 PWM보다 효율 공간 벡터 PWM을 사용할 수 있습니다. 나는 전통적으로 마이크로 컨트롤러와 함께 센터를 정렬 PWM을 만드는 방법을 모르겠어요. 안부, ltg
ltg 안녕하세요, 그것은 마이크로 컨트롤러와 소프트웨어의 PWM을 구현하는 쉽습니다. 당신은 소프트웨어의 가장자리에 정렬 PWM에 대한 소스 코드를 찾을 수 있습니다 (필자는 마이크로 칩의 그림 마이크로에 대한 코드가 있었 내 디스크가 미안 내가 널 더 도와 드릴 수 없습니다, 추락)와 몇 가지 계산 후에 당신이 코드 PWM 정렬 소프트웨어 센터를 쓸 수 있다고 생각합니다. 당신은뿐만 아니라 PWM뿐만 아니라 다른 계산은 (PID 등) 마스터 칩 같은 다른 마이크로를 사용을 구현하고 싶다면 당신은 오직 PWM 기능에 대한 마이크로를 사용해야합니다.
