세탁기에 대한 프로그램 제어
A
azroy
LED가, 7segment 디스플레이, 모터, 부저 및 스위치 -이 프로그램 컨트롤러 세탁기는 I / O를 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 마이크로 프로세서 및 microcontoller 제목 .. 나를 도와 pls
프로그램 로직이 훨씬 않을 경우에도 PIC 18F4620 이것 MCU 또는 16F877A을 사용할 수 있습니다. 어떤 일반적인 체계 ​​당신은 마음에있다? 여기 내 생각은 ... - LED는 빛, 무겁거나 하드 의류를 나타낼 수 있습니다. 또한 세척, 린스, 또는 스핀 등 작업의 종류 - 7 세그먼트가 작동 남은 시간을 나타낼 수있다 - 부저 오류가 발생하거나 세척 과정의 끝을 나타냅니다. - 스위치 전원 전체 기계를 사용할 수 있습니다. 이외에도 모든에서 또한 유용 것입 물을 물 흐름을 표시하는 피드백 장치를 채워 넣을 수 있도록 세척 욕조의 물을 배수 수 전자 밸브, 흡입 밸브를해야합니다.
그것은 완전 자동 또는 반 자동을위한? 어떻게 moter는 TRIAC이나 릴레이와 IE를 제어합니다
접촉기를 제어 릴레이, 더의 무거운 의무가 더 신뢰할 수 있으며, 전압의 변화를 견딜 수 있습니다. 반자동 및 자동 모두에 대한 계획은 쉽게 16F877A 또는 18F4620에 대한 설계 및 구현할 수 있습니다
안녕 frens 안녕하세요 난 당신이 쿼리 pls 여기 어셈블리 코드 pls가 확인 요청이있는 경우 89c51 크리스탈 11.0592 MHz의 분 회로 ...... 40 5V 등 포트 2.0 출력 1 포트 2.1 출력이 사용되는 세탁기 모터 칩을 제어하는​​ 하나의 프로그램을 가지고 여러분의 필요에 따라 지연 시간을 변경
난 아이가 일곱 세그먼트 인터페이스, 벨소리, 그리고 스위치하고있어
[견적은 = santoshaxl] 난 당신이 쿼리 pls있다면 89c51 크리스탈 11.0592 MHz의 분 회로 ...... 40 5V 등 포트 2.0 출력 1 포트 2.1 출력이 사용되는 세탁기 모터 칩을 제어하는​​ 하나의 프로그램을 가지고 헤이 frens 안녕하세요 여기에 확인 요청 어셈블리 코드 pls 변경 지연 시간이 필요 [/ 인용] 안녕 U 나에게 전체 progr을 보내주에 따라 것입니다. 세척 가공의 conrol에 대한 ... 내 메일 ID는 [이메일] saranya.damodaran @ ymail.com [/ 이메일] .. pls 긴급
[인용 = saranya.damodaran] 안녕은 U 나에게 전체 progr을 보내주십시오. 세척 가공의 conrol에 대한 ... 내 메일 ID가 saranya.damodaran (에서) ymail.com입니다 .. pls 긴급 [/ 인용] [크기 = 4] [COLOR = 빨강] EDA위원회에 오신 것을 환영합니다. 우리는 여기서 회로, 코드와 전체 프로젝트에 구걸 싫어요. 아무거나는 모든 회원의 이익을위한 열린 포럼에 공유될 수 있습니다. 당신이 당신을 메일에 무언가를 요구 볼 수 없음 개인 sharing.Next 시간, 당신은 경고를하지습니다. [/ 컬러] [/ 크기] 게시하기 전에 규칙 / 공지 사항을 참조하십시오. 좋은 시간 공유 지식을 가지고.
이봐, 난 이렇게 evry 하나가 혜택을 누릴 수있는 그것을 게시할 수 있습니다
예 pls.can마다 나는 두 button.Start를 사용하여 몇 년 전에 전에 테스트를 하나 중지하지만 난 조금 advanced.Like 세척 방법, 오류 또는 끝에 경고 경제 세척을 선택 설계하려는 여기 한 이후 그 물이 완료 (또는 물 값에 문제가) 경보 및 일시 중지 세척 시스템입니다 washing.including. 감사
Bytronic의 세탁기 시뮬레이터에서 봐야 [URL = http://www.bytronic.net/html/wms.html] Bytronic - 세탁기 시뮬레이터 [/URL] 그것은 당신에게 몇 가지 아이디어를 제공할 수 있습니다
사람이 UC 8051에 대한 세탁기 코드를 공유할 수 있습니까? 정말 나를 위해 큰 도움이 될 것입니다.
내가 게시한 위의 코드를 읽고 그것을 다시 작성
당신은 ASM 언어로 나를 제공할 수 있습니다 ... 컴파일러 KEIL microvision
