세계 간단한 SMPS 회로
G
grittinjames
안녕하세요. 나는 여기있는 회로를 첨부합니다. 텍사스의 권선 최소 하중이 날 감사 자세히 메일을 제공하는 것을 잊지 않는다
그들은 Royer 계산기>를 호출하는 데 사용 무엇인가요? 나도 한때 매우 인기 줄은 ........ 아직도 내가 믿는 오늘날 사용됩니다. 그것이 문제는 더 의견이 없습니다
나는 휴대 전화에 대한 몇 가지 SMPS 충전기의 회로를 방문한 적이 있으며 그들이 회로의 변형을 사용합니다. 간단한는 전혀 의견이 없으며, 출력 전압은 공급 전류 선형 다릅니다. 다음은, 보조 권선의 전압 피드백입니다. 몇 가지 규정이있다. 유명한 브랜드는 출력 전압 감지와 optoisolator를 포함합니다.
YS Opto 고립된 버전도 가능합니다. [/ 컬러] [/ 크기] 하나의 작업을 설명하십시오 : 나는 곧 [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 10 분 후 추가를 게시할 수 있습니까?
누구는 출력 전압 및 전류는 정확히 알 수 있습니까?
100mA로 24VDC 제공할 수있는 유사한 회로? 변압기 이​​하 PSU가 싶었어요.
나는 유사한 SMPS 설계를 만들기 위해 NCP 1010 단일 컨버터를 사용하지만 SMPS는 입력 전압이 75 VAC 이상의 경우 작동 중지 것을 발견 ... 왜 이런가?? 전에 IC를 사용하여 사람이있다 ...? 감사 AA
더 나은 안녕 arbj PLZ 포스트 UR 도면이 응답
안녕하세요 좋은 보이지만 어떻게 출력 전압을 조절하지 .......? 무엇 입력 전압 변경한다면? 그것은 Royer 변환기입니까? 나는 그들이 CFL 안정기 수치와 비슷한 사용할 생각하는 것은 아니지만 규제가 나타납니다
아무 규정은 여기에 YS 없습니다. 하지만이되었습니다 등 높은 brightnes LED 등 사용 aplications 수 일정한 하중이 존재하는
귀하의 요청을 모두 고려한 나는 피드백 회로를 게시입니다. 이 회로는 테스트를 누군가 내가 제공할 수있는 PCB 설계를 필요한 경우 잘 작동 나는 배선에 MJE 13,003의 Base에 VCC에서 1M를 배치 깜빡주의하시기 바랍니다. : D : D : D : D : D : D
출력 전류는 무엇입니까? 얼마나 O / P 전압을 감소 / 증가? 그것은 O / P 교대로 변화하는 것입니다?
이 회로에 문제가 ... BJTs의 저장 시간이 긴 경우 어떻게 ?..... 그것은 그들이 날려 버리겠다 의미 것인가? .... 사람이 귀하의 응용 프로그램에 대한 충분한 저장 시간이 사람에 대한 BJT의 테스트를 통해 정렬 payed해야합니다. 이런 말해서 미안하지만, 나는 그것이 진실하다고 생각
[인용 = eem2am] 무엇 BJTs의 저장 시간이 긴 경우? [/ 인용] 장소하여 BJT의 기본 저항과 병렬로 모자. 당신은 200pf 사이 2N으로 일반적으로 어딘가에 최적의 가치를 얻으려면 실험을해야합니다.
안녕하세요, 제가베이스 저항과 병렬로 모자를 만들고 계시 스토리지 비용을 청구하기 때문에 시간이 안 함을 향상지만, 그것은 충분히 그것을 완화하기 위해 충분하지 않습니다. 이 회로는 종종 CFL 전구에 사용되며, 하나의 내부에 보면, 그들은 그런식으로 병렬 뚜​​껑이 없습니다. ... 그들이 할 것은 그들이 공장에서 각각의 트랜지스터를 테스트만을 짧은 저장 시간과 사람을 것입니다. 이러한 CFL 전구는 실제로 당신이 330V 자사의 DC 버스가 (현재의 전원을 끄지에만 낮은 회전에도 불구하고 아직도 15W 램프에 대한 t0 - 92 BJT를 손상시킬 정도로 높은있을 수 있다고 생각하면 놀라운 T0 - 92 패키지 BJTs를 사용하여 )
[견적] ... 그들이 할 일은 그들이 공장에서 각각의 트랜지스터를 테스트만을 짧은 저장 시간과 사람을 것입니다. [/ 인용] 전혀 제 생각합니다. 이거 본 적있어? 일반적으로 동적 트랜지스터 매개 변수가 큰 유사 콘텐츠를 표시하지 기대할 수 있습니다. 최고 변화는 대부분의 종류의 DC 이득입니다.
FvM, 나는 얼마 전에 회로의이 종류를 사용으로 보았다지만, 참고 문헌의 전체 호스트는 각 트랜지스터를 테스트해야한다는 주장, 그래서 빈이 회로의 생각을해서 ... 잘했기 때문에, 그것은 나를 실망 이 회로에. .... 물론, 노동 매우 싸고 풍부한입니다 장소가 있으며, 그 해당 상황에서 장소도 그리 나쁘지 않아 각 트랜지스터를 테스트하려면 .... ... 개별 단위 테스트 이런 종류의는 정격 전류 등에 순방​​향 전압에 accorcing를 bin으로, 특정 LED가 함께 발생
그리고 않는다 L1이로부터 자기 커플링를 얻을 어디에?
[인용 = eem2am] 제가베이스 저항과 병렬로 모자를 퍼팅하면 스토리지 비용을 청구로 인해 시간이 안 함을 향상지만, 그것이 충분히 그것을 완화하기 위해 충분하지 않습니다. [/ 인용] 글쎄 그것은 주파수에 따라 것입니다. 예를 들어 난 그냥 NJT4031N 낮은 VCE를위한 모자가 높은 게인 BJT가 PIC를 중심 토 최대 속도를 사용했습니다. 시간을 돌려 그 지역에서 합리적인 하위 100nS했지만 시간이 한심한 1.4uS했습니다 끕니다. 10n speedup 뚜껑을 사용하면 나에게 60ns의 시간을 설정 준이 BJT 쉽게 수백 kHz에서 적합 수 있도록 110ns의 시간을 끕니다. 캡 최대 작게 속도는 아마도 좋겠지만, 내 모자 대부분의 SMD 아르 thru 홀 모자의 제한된 선택을했습니다. 하나되는 베이커 클램프 같은 다른 트릭이있다. 트랜지스터가 하드 채도로 구동되지 않을 경우 시간이 안 함은 물론 BJT의 전력 손실의 비용 최소화하실 수 있습니다. [인용 = eem2am] ... 그들이 할 일은 그들이 공장에서 각각의 트랜지스터를 테스트만을 짧은 저장 시간과 사람을 것입니다. [/ 인용] 나는 그렇게 안할거야 어딘가에 중국에서 그들은 다른 사람에게 나를 그냥 아닌 것 같습니다 BJT의 아무것도 놀라움을 통해 정렬 니켈 하루를 지불하지 않습니다. 뿐만 아니라 B​​JT 매개 변수는 제조 공차와 함께 다양하지만, 온도가 내가 어떻게 온도 효과 스토리지 시간 모르겠지만 내 머리의 상단에서, 특히 hfe에 영향을하고 있습니다.
[인용 = Externet] 어디 ​​L1은? [/ 인용]로부터 자기 커플링를 얻을 않는 모든 동일한 보빈에 권선
