설치 오류에 대한 CentOS5.2 IC610 정보>
K
kumarghz
친애하는 친구,
내가 Installscape를 설치하려고 해요 생긴 때 이러한 오류가 발생.
나는 또한 '빈이 / 압축 해제 압축 해제 명령을이'하냐구요 -s/usr/bin/gunzip / 입력
오류는 다음과 같이이다;
모드의 GUI에서 시작 InstallScape을
DISPLAY 환경 변수가 설정됩니다 : 0.0을
콘솔 경우 InstallScape를 볼 수 그렇죠
창문이나 그것이 살인 후 교수형 보인다 수
과정입니다.
디스플레이 설정 환경 변수에 적절한
값을 수동으로 입력하여 InstallScape를 시작합니다 :
/ 홈페이지 / EDA / installscape / home/bagside/edascr/ic610/CDROM1을 iscape / 빈 / / iscape.sh : : : / home/eda/ic610
home/eda/installscape/iscape/runtime/LNX86/bin/java 초기화 / InstallScape에서 JVM을 사용.이것은 시간이 좀 걸릴 수도 ...
스레드에서 예외가 "기본"java.lang.UnsatisfiedLinkError가 : / home/eda/installscape/iscape/runtime/LNX86/lib/i386/libawt.so : libXp.so.6 : 디렉토리 또는 파일과 같은 열 수 없습니다 공유 객체 파일 : 없음
java.lang.ClassLoader에 $ NativeLibrary.load (기본 방법)
)에서 java.lang.ClassLoader.loadLibrary0 (ClassLoader.java : 1586
)에서 java.lang.ClassLoader.loadLibrary (ClassLoader.java : 1503
)에서 java.lang.Runtime.loadLibrary0 (Runtime.java : 788
)에서 java.lang.System.loadLibrary (System.java : 834
)에서 sun.security.action.LoadLibraryAction.run (LoadLibraryAction.java : 50
) 방법에 java.security.AccessController.doPrivileged (기본
)에서 java.awt.Toolkit.loadLibraries (Toolkit.java : 1437
java.awt.Toolkit 바랍니다. <clinit> (Toolkit.java : 1458)
)에서 com.khanpur.installer.gui.InstallerUI.main (InstallerUI.java : 70
[루트 (시)]를 bagvapp CDROM1 #
이 문제를 해결하는 방법을 안내하시기 바랍니다 나.
감사합니다.
, 안부
쿠마
안녕 모두,
나는 문제가 해결이있다.솔루션 libXP입니다 설치해야합니다,
명령에 의해 설치 '냠 libXP'.감사합니다.
그러나 나는 억양을 시작 오류를 가지고 다른 후에 완전한 싶어 내가 설치를 할 때.
종지를 시작하려면 난 아래 명령을 입력한;
icfb &
하지만 이것은, 오류가 발생했습니다 주어진
리소스 아이디 : 0x2a00011을
Qt는 경고 : 엑스 오류 : BadWindow (유효하지 않은 매개 변수 창) 3
주요 opcode : 18 (X_ChangeProperty)
주요 opcode : 2 (X_ChangeWindowAttributes)
어떤 아이디어?
감사합니다.
, 안부
쿠마
1.오류 같은 :
주요 opcode : 8 (X_MapWindow)
리소스 아이디 : 0x3600011을
\ 전자 디스플레이 : 0.0 오류 "BadMatch (유효하지 않은 매개 변수 속성)"
\ 1 전자 요청 오류가 8 시리얼 1,437
문제를 이렇게 해결 etc/X11/xorg.conf / 추가이 라인을
섹션 "확장 기능"
옵션 "복합" ""사용 안함
EndSection
