설정 출력 창에서 케이던스하는 방법?
A
a.akbari61
안녕 온몸
신호를 해본 참조 시뮬레이션 후 창 축 "탭에서 출력하여 사용하는 회로를 억양 내게 죄수복을" "모드에서".
이 모드에서,하지만 그림 별도의 신호를 수 있는지 각 각 수치는 참조로 큰 스크롤해야합니다 그렇게 해본 하나씩 신호.
어떻게 볼 것인가 출력 윈도우를 구성하는 전 수평 해본 신호를 별도로, 동시에?
내가 도와를 작성하기 위해 필요한이주십시오 보고서를 내.
미리으로 감사드립니다.
a.akbari61 작성 :
하지만 각각의 그림은 내가보고 스크롤해야 큰 해본는 하나씩 신호.내가 어떻게 볼 출력 창을 구성해야합니다 별도로, 동시에 수평 신호를 역모를했다고?
안녕 erikl" box!
당신의 의견에 감사하지만 난 상자를 "죄수복을
찾을 수 없습니다"표시!
어디입니까?window.
나는 창문 속성
내 그래프에서
가지고 첨부된 사진을.
사전에 감사합니다
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
a.akbari61 작성 :
" box!
나는 상자를 "죄수복을
찾을 수 없습니다"표시!
어디입니까?
안녕 erikl
당신은 그림이 억양 버전에서 나의 수 있는지.
이제 어떻게해야합니까?
a.akbari61 작성 :
당신은이 사진에서 내 억양 버전을 볼 수 있습니다.
안녕 erikl
그래, 당신 말이 맞아요.내 MMSIM 버전은 5.3입니다.
하지만 MMSIM 무엇입니까?나는 내 회로를 시뮬레이트하기 위해 사용하는 Spectre
내가 전에 MMSIM 발생 적이 없다.
저는 우리 대학에서 사용 케이던스를 한 실험실.
어디에 7 수있는 버전을 찾을 MMSIM에?무료이며 그것은?
안녕 a.akbari,
a.akbari61 작성 :
안녕 erikl
그래, 당신 말이 맞아요.
내 MMSIM 버전은 5.3입니다.
하지만 MMSIM 무엇입니까?
내 회로를 시뮬레이션하는 Spectre를 사용하여
