설계"XPS로
B
bLurLiNg88
안녕하십니까!
1 단계 .. 더 많은 프로젝트를 완료하려면
그러나이 1 단계 VV 및 HAF 오류
이동 열심히!
난 (. v) 본 그물 2 ISE를 사용하여 파일을 다운로드 실행so need to use EDK too
하지만 난 HAF MicroBlaze의
사용도 그렇게 EDK를 사용해야 할
그래서 EDK 만들려고. ISE하지만 원 총리는 "구현 디자인"이세 이것을 실행하는 중 오류가 나타납니다 submodule의 xmp 파일
이건 내가 wif를 찾을 수있습니다 마니 마니 솔루션을 해봤지만 여전히 그물을 prob .. 해결 나던제발 도와주세요!!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />난 .. 오류가 아래 sceenshot ABT 첨부 HAF<img src="http://img.photobucket.com/albums/v299/bLurLiNg88/ERROR.jpg" border="0" alt="XPS(EDK) & ISE big headache" title="XPS로 (EDK) & ISE 큰 두통"/>미리 감사드립니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />bLurLiNg88에 의해 2008년 1월 29일 2시 44분에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
난 당신을 "실행"이세 프로젝트에 하위 폴더를 수동으로 bmm 파일을 추가 할 것 같아요.
답장을 보내주셔서 들으!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />i'vem .. 고작 방법을 시도
n이 오류가 고작 msg 대화명이 나왔
found identical ISE and XPS BMM files.
오류 :
동일한 이세 BMM XPS로 파일을 찾았다.복사 XPS로 프로젝트에서 BMM 파일은 더 이상 필요하지 않습니다.제발 이세 BMM 프로젝트에서 파일을 제거합니다.<img src="http://img.photobucket.com/albums/v299/bLurLiNg88/ERROR1.jpg" border="0" alt="XPS(EDK) & ISE big headache" title="XPS로 (EDK) & ISE 큰 두통"/>애니 아이디어?ani1 마일이 필요합니까 내 프로젝트에 첨부가?
안녕하세요
화면에서 그 프로세서 내가 눈치를 제공하여 디자인을 하위 모듈로 추가되지 않습니다 쐈어.
다음 절차를 시도하십시오
이세 1.start 프로젝트
2.add newsource (프로세서)
프로세서 3.in 소스 탭을 더블 클릭 (이 당신을 추가했습니다. XPS로)의 XPS로 열립니다
XPS로 귀하의 디자인 4.finish
5.once desigh Netlist 생성 완료.
이세 추가 6.return 기존 소스 (yourcurrentprojectfolder / edkproject / HDL을 / processname_stub.vhd)
7.once project_stub.vhd / project_stub.v, 같은 submodule이 project_stub.vhd / .v 파일의 인스턴스를 추가합니다
당신은 그것을 가지고 희망을
회신해 주셔서 감사합니다 : D 조
제가 감히 것 같아.마지막 단계에 대한 xcept ..어떻게 intiate U는 무엇입니까?
난 .. 제안된 단계를 고작 u've에 따라 했어
하지만, 불행히도 아직도 같은 오류
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />y를 ???!!
.. 아래 sceenshot에 wif 참조microblaze_stub 가기 (test.v 이하) 소굴 하위 modude로 간주됩니다 무엇입니까?<img src="http://img.photobucket.com/albums/v299/bLurLiNg88/ERROR2.jpg" border="0" alt="XPS(EDK) & ISE big headache" title="XPS로 (EDK) & ISE 큰 두통"/>어떻게 내가 어떻게 해결 의례의 모든 서재 XPS로 모든 (EDK) 할 노에겠습니까?서재 나도 몰라하지만 어떻게 그것을 코드는 C있습니다.haisz ..더 나은 내가 여기 atachment 프로젝트를 추가했습니다 이해하기위한 ..
내가이 포럼에서 .. 이세 파일을 받았어요프로그램이 실제로 정확한 뭉치 내가 할 필요가
하지만 남서 wif microblaze의 사용을 ..
고로 나는 이세 파일을 ...에 대한 XPS로 만들었습니다n 추가 periherals 응답했다.
하지만 작동하지 않을 수있습니다 ..
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
사실은 내가 정말 wld에 최선을 다해 노력하고 싶어요. XPS로에 대한 C 코드 (EDK) 9.1i
프로그램의 개요입니다
입력 - "있는 PS / 2 kyboard (문자)에 키
출력 "VGA에 b를 표시합니다) (문자 모니터
간단한 의식 .. 소리가총 HAF 아니지만, 얼마나의 VGA 타이밍 .. 코드Kyboard ASCII 코드 .. thiing수직 / 수평 동기 ..
애니 1 HAF 애니 단서 않는 나도이 참조할 수있는 이런 정보를??
어떻게 최상위 모듈에서 프로세서의 인스턴스를 먼저 분명히하자
microblaze_stub.v를 클릭하여 프로젝트에
보기를 두 번 클릭 HDL을 인스턴스화 프로세스 템플릿 창에서
복사본이 생성되면 한번 인스턴스화 템플릿 디자인에, 당신은 다른 submodules에 대한 좋아하지 같은 그것을 붙여 넣습니다.
안녕!
감사합니다 ..내가 xmp 가을 가기 (test.v 이하)을 성공적으로 .. 통해 UR 방법은 n '없이하려고 했어요
하지만 원 총리는 내가 .. 그게 sythesize우우!오류 alots
* HDL을 컴파일 *
"Verilog 파일을 편집 / 라이브러리 ps2_keyboard.v"에서 작동
"/ HDL을 도서관 / microblaze.v"에서 일하는 MicroBlaze Verilog 파일을 컴파일
모듈 컴파일 <ps2_keyboard_interface>
모듈 컴파일 <microblaze>
모듈 컴파일 <microblaze_0_wrapper>
모듈 컴파일 <mb_opb_wrapper>
모듈 컴파일 <debug_module_wrapper>
모듈 컴파일 <ilmb_wrapper>
모듈 컴파일 <dlmb_wrapper>
모듈 컴파일 <dlmb_cntlr_wrapper>
모듈 컴파일 <ilmb_cntlr_wrapper>
모듈 컴파일 <lmb_bram_wrapper>
모듈 컴파일 <sram_256kx32_wrapper>
모듈 컴파일 <sram_256kx32_util_bus_split_0_wrapper>
모듈 컴파일 <dcm_0_wrapper>
모듈 컴파일 <vga_0_wrapper>
도서관 "/../ test.v "에서 작동 Verilog 파일을 컴파일
모듈 컴파일 <ps2_kbd_driver_0_wrapper>
모듈 컴파일 <top>
편집의 없음 오류
파일의 분석 ""top.prj ""성공했다.
HierarchicalDesignC:18 - Partition::persistLoad: Failed to read Partition XUID.
오류 :
HierarchicalDesignC : 18 - 파티션 : : PersistLoad : XUID 파티션을 읽지 못했습니다.파티션로드.HierarchicalDesignC:60 - Failed to load partition 0 from "D:/VGA_testing/VGA_testing.ise".
오류 :
HierarchicalDesignC : 60 - 실패에서 "D 조 파티션 0 로드할 : / VGA_testing / VGA_testing.ise".파티션로드.HierarchicalDesignC:62 - Could not find Partition for hierarchy node <>.
오류 :
HierarchicalDesignC : 62 - 계층 구조에 노드가 "에 대한 파티션을 찾을 수없습니다".HDProject로드.
FATAL_ERROR : Xst : hdlreadxcf.c : 275:1.18 - 문제 IHDProject 오프닝.프로세스가 종료됩니다.이 오류에 대한 자세한 내용은 데이터베이스 또는 답변이 프로젝트 http://www.xilinx.com/support에 붙어 WebCase 오픈 상담하시기 바랍니다.HierarchicalDesignC:18 - Partition::persistLoad: Failed to read Partition XUID.
오류 :
HierarchicalDesignC : 18 - 파티션 : : PersistLoad : XUID 파티션을 읽지 못했습니다.파티션로드.HierarchicalDesignC:60 - Failed to load partition 0 from "D:\VGA_testing\VGA_testing.ise".
오류 :
HierarchicalDesignC : 60 - 실패에서 "D 조 파티션 0 로드할 수 : \ VGA_testing \ VGA_testing.ise".파티션로드.:HierarchicalDesignC:62 - Could not find Partition for hierarchy node <>.
오류
: HierarchicalDesignC : 62 - 계층 구조에 노드가 "에 대한 파티션을 찾을 수없습니다".HDProject로드.
경고 : NGC 파티션에 파일을 추가할 수없습니다.
프로세스 "종합 실패":HierarchicalDesignC:18 - Partition::persistLoad: Failed to read Partition XUID.
오류
: HierarchicalDesignC : 18 - 파티션 : : PersistLoad : XUID 파티션을 읽지 못했습니다.파티션로드.:HierarchicalDesignC:60 - Failed to load partition 0 from "D:\VGA_testing\VGA_testing.ise".
오류
: HierarchicalDesignC : 60 - 실패에서 "D 조 파티션 0 로드할 수 : \ VGA_testing \ VGA_testing.ise".파티션로드.:HierarchicalDesignC:62 - Could not find Partition for hierarchy node <>.
오류
: HierarchicalDesignC : 62 - 계층 구조에 노드가 "에 대한 파티션을 찾을 수없습니다".HDProject로드.:HierarchicalDesignC:18 - Partition::persistLoad: Failed to read Partition XUID.
오류
오류
오류
오류
오류
오류 : HierarchicalDesignC : 62 - 계층 구조에 노드가 "에 대한 파티션을 찾을 수없습니다".HDProject로드.:HierarchicalDesignC:18 - Partition::persistLoad: Failed to read Partition XUID.
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
오류
두통!어떤 생각이 고작 덩어리?
당신이 디자인에 파티션을 사용 했어요
이세 당신이 사용중인 버전은??
hihi
아니, 내가 어떤 파티션을 사용하지 않았다.메신저 두 ISE 9.1i를 사용하여 XPS로 9.1in
난 알지 내 파일을 다시 손상되었다 그래서 그것을 만들었습니다.
내가 그것을 구현했을 때, 나는 바로 내 VV 1 오류가 돌아 왔거든요. bmm 파일 1
lolssss.세상에 ...
