설계"RC
P
prcken
pls 아래 업로드한 이미지에, 당신은 왜 커패시턴스 및 저항 사이의 전압의 진폭을 마침내 2.5V/7.5V갑니다 설명할 수 있도록하겠습니다
감사합니다<img src="http://images.elektroda.net/40_1219452097.jpg" border="0" alt="help to answer a RC oscillator question" title="RC 오실레이터 질문에 대답하는 데 도움이"/>
<img src="http://images.elektroda.net/13_1219453019.jpg" border="0" alt="help to answer a RC oscillator question" title="RC 오실레이터 질문에 대답하는 데 도움이"/>
처음에 C1, Vc1 = 0 비어있습니다;
의 V1 = 0, V2는 = 5,에 C1 요금;
V1을 = 5, V2는 = 5, 방전에 C1;
여러 기간 가능.시스템이 안정적입니다.
Vout 2.5 펄스입니다 - 7.5V
jianjing526 썼습니다 :
여러 기간 가능.
시스템이 안정적입니다.
내가 1M 옴에 R1, 변경하고 다시 시뮬레이션, amplitudes 10V의 지금은 5V의 위치
반면 R1 1M 옴 때, RC 지연 시간 동안 펄스의 기간이 5ns, 너무 ..... i는 그것 RC 지연 시간에 관한 생각하면 R1 1k 옴, RC 지연 시간이 20ns, 될 20ľs입니다 ...
방법을 명확하게 설명
음, 모호한 답변 죄송합니다.
의 개념에서 "시스템 회로를 생각하자"고.두 영감의 V1과 V2는 표시된 단지 RC 네트워크.당신에 C1에서 출력을 얻을.사실 낮은 패스 시스템.그것은 1이 위치한 극 / (2pi * RC)하고있다.만약 R1 = 1K 당,에 C1 = 20P, 기둥은 8MHz에 대해서입니다.빈과 대한 1.4dec 장대 후 200m에서 일정한 주파수를하고있다.빈에 대해 28dB 상호 위상 지연 attenuates.이런 상황에서,은 2.5V - 7.5V 맥박이 안정적인 상태를 최종되지 않습니다.아마 많은 20 개 이상의 맥박이 당신을 도울 수있습니다!
두 번째 상황에서는 시스템이 장대에 대해 8kHz에서 찾으면, 200M을 입력합니다.AC 진도 거의 제로입니다.그래서 전압에 C1 실제로는 5V의 어떤 노드가 밖에서 5V의 - 10V의 펄스가 나타납니다 직류입니다!
음, 시스템은 오히려 쉽게 분석할 수있습니다.may be applied.
왜냐하면 선형 시스템을 놓기의
규칙이 적용될 수있습니다.is as follows:
따라서, 일정한 상태 조건은
다음과 같습니다 :
1.)없이 펄스 콘덴서 기차가 5 볼트로 (출력 5 볼트)이 부과됩니다
2.) 회로의 출력 핀 관련 DC 전압없이 하이 패스입니다
어떤 DC 전압으로 양도할 수없습니다.따라서, 거기에 출력 펄스 트레인입니다
5 볼트의 진폭과 - 0 볼트를 중심으로
(그게 무슨 뜻 : 사이 -2.5과 2.5 볼트)
3.) 두 전압의 합이 (-2.5 5) = 2.5 사이의 펄스 트레인을 제공합니다
그리고 ( 2.5 5) = 7.5 볼트.
4.)이 R과 C의 모든 값을 적용됩니다 - 단, 안정된 상태의 결과
20 ns의 20 우리는 각각 5 ... 6 시간 상수가 귀하의 사건 (년)했다.
안부.
5.) 마 = 0에서 : 긍정적인 맥박이 추가됩니다 두 전압 (5 5 = 10 볼트)를 시작하고 10 볼트의 최대주지.
6.)에는 마에서 안정된 상태를 향한 마 = 0에서 부드러운 전환 "5 ... 6 시간 상수이다.
jianjing526 썼습니다 :음, 모호한 답변 죄송합니다.
당신에 C1에서 출력을 얻을.
사실 낮은 패스 시스템.
AC 진도 거의 제로입니다.
만약 연구가 너무 작습니다, 당신의 대역폭을 몇 가지 화음을 받아들일 높습니다
그래서 만약 당신이 향상 연구, 당신은 하모니를 필터링할 수있습니다.그렇지 않니?
LvW 썼습니다 :
안부.5.) 마 = 0에서 : 긍정적인 맥박이 추가됩니다 두 전압 (5 5 = 10 볼트)를 시작하고 10 볼트의 최대주지.6.)에는 마에서 안정된 상태를 향한 마 = 0에서 부드러운 전환 "5 ... 6 시간 상수이다.
독립적인 시간 상수의 값을 (뜻 : 모든 연구는 C 값)에 대한 요금을 resp.방전 과정을 항상 전자 함수를 다음과 같습니다.
jianjing526 썼습니다 :2 menthods 명확하게 설명되어있습니다.
1.
우리는 콘덴서에 C1에서이 고려하십시오.
에 C1 요금 및 방전 전류를 주기적으로 다른 속도로.
방전 전류에 비해 충전 큽니다.
그럼에 C1에서 요금을 더 점점 더 드디어 안정적인 값을됩니다.
2.
신호 처리 : 저희들의 시스템의 전달 함수 - 도메인을 써주세요.
그렇다면 입력 추가됩니다.
우리는 노드 밖에서 회신을 받았습니다.
최종 응답을 두 가지 구성 요소, 안정 하나 일시적으로 하나가 포함되어있습니다.
어쨌든, 시뮬레이션 결과가 출력에서 의미가있어 보인다.
커패시터 전압에 C1에 걸쳐 도움이됩니다.
안부!
전자와 실례합니다 - 난 "기하 급수적으로"기능 - 귀하의 회신 오늘 11시 58분에서 언급 뜻 작동하지 않습니다.배출 승 = Vo에 × 애썼는데 (-t/RC)이며,및 충전을위한 브이 = Vo에 × (1 - (-t/RC)) 애썼는데입니다물론 이러한 기능, 연구와 C에 대한 모든 값을 적용
