설계"Pls
W
wael_wael
안녕,
내가이 지속화 발전 전략중 - 오타하지만 난 질수 스탠드 아래에 이유를 그대의 붉은 색 연결을 사용해야
안부
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕
그것은 opamp 꼬리입니다.
이 빨간색으로 연결을 누른 다음 당신은 아주 작은은 diff이 제거됩니다.파악할 수있습니다.
안부
, 내가 만약 내가 NMOS를 입력 MOSFET을 변경하고자하는 문서가이 Op 앰프를 어떤 식으로든 관련 제안해도된다고 말씀 감사합니다 어디서이 연결됩니다
안부
입력 장치는 이미 NMOS있습니다.그리고 그래, 빨간 연결 차동 쌍 그냥 일반 소스 시점입니다.2 cascoded 현재 소스를 병렬로 연결되어있는만큼 레드 라인 아래의 트랜지스터의 생각.아무것도 더.만약 입력 PMOS를 사용하려면, 당신은 모든 것을 거꾸로 뒤집어하려면 아래 즉 Nmos거야 PMOS 트랜지스터의 반대가됩니다.만약 당신이 회로에 대해 읽고 싶어 찾아 cascode opamp 접혀 늘었다.또한 출력의 공통 모드 피드백입니다 -이 트랜지스터의 두꺼운 검은 라인과 연결하여 이루어집니다.
당신의 웹사이트에서 TI의 좋은 opamp 소재를 찾을 수있습니다
, 그리고 여러분 모두에게 감사 씨에게 정말 감사합니다.그의 조언에 대한 sutapanaki.내가 PMOS에 대해서 착각했다, 당신은 바로 이미 NMOS
안부 인사
옙지만, y를 두 개의 병렬로 꼬리를 현재의 소스를 나누어, 그러나 나는 그것을 cascode 미러의 출력 임피던스는 감소 어떠한 이점을 볼 수없습니다
고맙습니다 모두 어떤 하나의 나를 도울 수있을 날 문서는 마녀가 제안하는 방법을 얻을 그림 (sup Op 앰프) 앰프의 증폭 설계 방법을 보여줍니다, 그것을 인버터처럼 보이게됩니다.
안부
safwatonline 썼습니다 :
bkt22,
나는 그래서 그것을 감소된다 알았는데 계산하지 않았지만, U 괜찮을 것 같아요
감사합니다 & 관해서
안녕하세요, 무슨 이득 Op 앰프 증폭의 유형 (하위 코업 증폭기)는 아래 그림에서 그것을 인버터 무엇입니까?또는 클래스 Op 앰프, 또는 전류 소스, 모든 회로를 cascode OP는 접혀있습니다 증폭기
안부
이유는 한 가지 영역과 일치하는 것이 좋습니다 espects에서 꼬리를 현재 사용 내 의견에 두 가지 않습니다.
wael_wael 썼습니다 :
안녕하세요, 무슨 이득 Op 앰프 증폭의 유형입니다 아래 그림에서 그것을 인버터 무엇입니까?
안부
그냥 현재 소스의 입력 트랜지스터 casode 이미 NMOS 수있습니다
wael_wael 썼습니다 :
안부
