설계"pipelind
L
ljy4468
여보세요?
내가 편견을 회로에 대해서 질문을했습니다.
난 구조를 무대마다 1.5bit 사용하고있습니다.
그래서, 거기에 한 무대마다 1A입니다 ..
모든 앰프에 대해 하나의 바이어스 회로를 사용할 수 있습니까?
각 앰프 또는 하나의 바이어스 회로를?
미리 감사드립니다.
기본적으로 U 단지 작전 - 앰프에 대해 하나의 바이어스 회로를 사용할 수있습니다 ...
하지만 그게 더 모든 op_amp becase 경우 ADC가 pipiline 자신의 두 단계가 아닌 어디에 하나의 기본 클럭 2 단계에서 일하고있다 ovelaping 클럭을 사용하는 자신의 바이어스 회로를 가지고.
감사합니다 답변 Syukri!
하지만 제대로 이해하지 않습니다.
여기가 아닌 중복 시계, 그 이유는 자신의 바이어스 회로를 사용하여 더 나은 무엇입니까????
좀 더 자세히 설명해주세요
감사합니다
안녕하세요 ljy4468,
만약 귀하의 모든 비트 1.5 단계 동일합니다, 거기에 모두를위한 동일한 바이어스 회로를 사용하여 아무런 문제가 내가 생각.그러나 만약 당신이 단계에서 (특히 오류가 스케일링), 각 단계 즉, 스케일링을 사용, 그럼 아마 바이어스 전압을 다른 단계에서 서로서로에 따라 다를 것이라고 다른 바이어스 회로를 사용하여 필수입니다 이전 단계보다 더 많은 오류가있을 수있습니다.
하지만 난 레이아웃을 초래할 수있는 모든 단계에 대한 편견을 사용하여 동일한 것 (모든 단계가 동일해야 불균형을 정확히 동일하지 않습니다!).하지만 만약이 마지막 단계에있는 일이 아무 문제들의 중요성을 덜 예정이다.
안부,
EZT
과도의 각 단계 바이어스 회로 (전압)에 distrubance 원인이됩니다.
편견을 공유하고 때로는 시스템 레벨에서 루프 발생 및 u해야
루프의 안정성이 매우 조심 ABT가.
