설계"opamp
D
dipak.rf
그것은 고정 접혀 cascode opamp 모든 baises입니다.
(see in attached figure) by lets say 0.01%(assuming any variation for bias change) the output is changing drastically to half or more, but when i change bias4
(by same amount) the output doesnt change much (very less amount ) even though impedences for both the transistor are same and gm also comparable
크게 절반 이상하지만, 변화는 내 문제는 내가 변화 bias3
(첨부된 그림 참조)에 의해 0.01 % () 출력을 바이어스 변화에 대한 모든 유사 콘텐츠를 가정 말을 할 수있게 변경 bias4
때 출력이 나던 변경과 같은 금액을 ()에 의해 많이 (아주 적은 금액) 비록 두 트랜지스터를 동일 impedences와 GM도 비교
Ques1.
variation as compare to bias4
왜 그런지 bias3
변형에 대한 출력에 많은 변화 bias4를
어떻게 비교합니까?
Ques2.편견인가 좋은 유사 콘텐츠의 소량이 많은 유사 (약 50 %)가?
Ques3.만약 그렇다면 내가 해결책을 제안 괜찮아 아닌 가요?
미리 감사드립니다
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
1.bias3 밖으로 그것보다 높은 수부터 증가 bias2입니다.bias2에서., 그것을 소스입니다 변성 그래서 밖으로 bias2로 구분하지 않습니다 높습니다 CS를 앰프의 퇴화.하지만 편견을 3에서 2 개의 병렬 임피던스 소스 변성 기여하고있다.그래서 만약 모든 트랜지스터는 동일한되는 모든 조건, 당신은 6dB 이득 차이를 기대할 수있습니다.만약 그것 임피던스 입력 트랜지스터의 채널 길이 변조에 의해 주도되고 더 말한다.확인 이용해 및 M14
하지만이 있는지 여부를 먼저 확인 모든 트랜지스터를 제대로 편견 및 vdsat 이상의 충분한 마진이되기 전에.너무나 가난만이 감도는 편견을 마진에서 온 수있습니다.
2.아니 좋은 디자인 너무 많은 편견에 대한 의존도를 가질 수있습니다
나 역시 당신이 공통 모드 피드백없이는 완전 차동 opamp 있고, 정말 열 시뮬레이션하는 루프 것으로 보인다.제 추측으로는 적절한 피드백을 함께 올바른 바이어스를 얻을 수있을 수도있다.
