설계"HV
T
tomeeh
안녕하세요.
않는 사람이 어떻게 piezoceramics 앰프 구축에 대한 어떤 생각을?I 출력에서 최대 출력 전류 "10mA, 명함"1V/ľs 150V해야합니다.입력 전압 0 ... 5V의 범위를, 그래서 내가 얻을 필요가있을 것이다 G 조 = 30.
문제는 어떻게 출력 단계를 설계해야할지 모르겠입니다.대부분의 아마 거기에 낮은 전압 IC 증폭기, 트랜지스터 및 일부 높은 전압 (캘리포니아 160V)에 연결됩니다.아무도 그것을 스케치 할 수 없거나 흥미있는 링크가 줄래?
예를 들어, 현재 230 / - 230V "OPAMP"..의 개념이다
http://www.edn.com/contents/images/42601di.pdf
당신은 공급 전압 (들)과 덜 강력한 트랜지스터를 사용을 줄일 수있습니다 .. 당신의 프로젝트에서
안부,
IanP
당신 IanP 감사합니다.
당신이 제안된 회로 조금 복잡하지만, 이러한 높은 성능, 즉 이유 중 하나입니다 :
1.높은 전압 (ą230V = 460Vpp)
2.고속 (4100V/ľs)
3.상대적으로 높은 출력 전류 (53mA)
내 응용 프로그램이 너무 높은 성능이 필요하지 않습니다; 내 말은 :
1.전압 : 150Vpp
2.속도 : 10V/ľs; 템 : 5 ... 10kHz
3.전류 : 10mA
당신 propsed 회로가 아주 복잡합니다, 제가 고가 / 작동 (전 HV 증폭기에 경험을 가지고 쉽게 만들거나하지 않습니다) 무서워 해요.
하지만 나는 확실히 거기에 쉽게 회로를 내 요구 사항을 충족해야 해요.내가 한 HV 비디오 앰프를 TV에서 촬영 - 그것 2 NPN 트랜지스터의 사용으로 구성해야 할 수 있다고 들었는데.누구 아는 사람 없나 cricuit 방법처럼 보이지 않아요?
당신이 마음 RGB 출력 cascode 증폭기의 () .. 아래 사진 참조해야 겠지
만약 당신이 내열성과 0 - 150V 선형 증폭기 당신이 정말로 ""구성, 아래 boosted opamp 고려해야 할 또 다른입니다 -이 시간이 매우 simplifed - HV 증폭기의 버전이 필요합니다 ..
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
나가 그것을 충분히 정확하지 않을 수도 있지만 그것을 차례 글쎄, 현재 내가 더 두 번째 솔루션에 관심이 있어요.귀하의 도움이 IanP, 다시 thaks, 작은 질문에, 당신은 여기에 더 나은 품질, 그래서 수동 구성 요소의 값을 볼 수있습니다 트랜지스터의 이름을 두 번째 앰프 놓을래?만약 당신이에, 또는 비슷한 회로도 좀 링크를 넣어주고 시간이 필요하지 않습니다.
처음 설계도 - 난 값을 사용하는 구성 요소 / 형식을 찾을 수있습니다됐다 대해서는?
미리 감사합니다.
