설계"fft
P
prarbelli
이봐, 내 마지막 SEM을 프로젝트에 .. 난 최선을 메신저 누군가 FPGA 또는 CPLD의에서 fft 함수를 구현하는 VHDL 코드가 알고 싶어요.
시뮬레이션 ModelSim에서 할 수있습니다
pls 도움이
감사 톤
근래 FFT가 쉽습니다 알테라 메그 (에서) 코어 (IP)을 누른 다음 사용 했어요.
(시)의 핵심 사용 저는 생각을 공유할 수있는 FFT 멕에 대해서
당신이 책은 아래의 참조할 수있습니다 :
"디지털 신호 필드 프로그래머블 게이트 어레이"메이어가 작성한 processig - baese
뛰는 사람에 의해 출판.
opencores 사이트 또는 Google에서 그냥 입력 opencores와 u는 프로젝트에서 fft에 대한 코드를 찾을 수로 이동합니다.
적격 심사
, 너한테와 사용자 자신의 코드 wirte를 시작합니다.
param 썼습니다 :
근래 FFT가 쉽습니다 ltera 메그 (에서) 코어 (IP)을 누른 @ '를 사용 했어요.
U cant 야 어디서나 통해 UR FFT에 대한 어떠한 코드를 얻을.왜냐하면 통해 UR 하드웨어 및 하드웨어 버전에있는 모든 코드를 다른 기지도.그것은 최선의 순서를 꺼내는 통해 UR 자신의 코드를 작성합니다.만약 다른 누군가와 u 코드를 제공합니다 거기에 문제은 U 못해 그것을 해결할 수있습니다.
자일링스, ISE 9.1i를 사용하여 좋은 프로그램입니다.저기 www.xilinx.com에서 무료로 WEBPack 버전의.
당신 fft 프로세서가 ....에 대한 VHDL 코드를 작성하기 시작했습니다
당신은 나비의 논리 ... 그냥 메모리 블록 ... 그때는 구현해야
adder 블록 multiplyer 지연 요소를 ... 그리고 행동 양식에 의해 그들을 결합 ..
괭이를 많이 chossen이 필터는 수돗물???
안녕하세요 ....
Swapnil_vlsi 씨가 당신 adder, 지연 요소의 배율을위한 코드를 작성해야 ... 그 ..... 사용할 수있는 권리의 흐름이있다
정말 ...... 아주 쉽게 할 수있다........... 자신의 코드를 작성아미트요
fft
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
하나 더
난 64 포인트 fft 코드를 VHDL 구현이 필요 ...
미리 감사합니다
