설계"DC
I
ipanema
안녕,
난은 3V DC 모터 컨트롤러 설계해야합니다.여기가 어떻게 작동해야합니다 :
) 토글 (시작 3 분 밀어 == == "중지 또는"모터의 회전;
== ") 토글 (그만 밀어시작을위한 단 하나의 푸시 버튼을 토글 - 중지 기능 또한 배터리 부족 표시등.Pls 도움이됩니다.
감사합니다,
ipanema
당신은 두 개의 완전히 다른 접근법을 사용 할 수있습니다 :
첫째, 기본 회로, 555 칩 3 분 타이머 일부 CMOS 또는 TTL 게이트를 더하기로, PIC는 등의 작은 마이크로 컨트롤러, 고용, 논리, 또는 두 번째 실현 최소 하드웨어를 줄일 수있습니다.
후자의 장점은 당신이 당신의 회로를 소프트웨어를 의미합니다 그냥 작동하는 것입니다 방법을 변경할 수있는 선택의 여지가있다 당신의이야 ..
안부,
IanP
안녕, 이안,
귀하의 제안을 주셔서 감사합니다.
내가 어떻게 PIC이 지연 함수를 구현하는 지금 어떤 배터리 전압 편차 / 배터리 수명에 따라 달라질하지 않을 일정한 속도를 직류 모터와 같은 것이라고 알아 냈어요.두 개의 배터리를 사용하여, 따라서은 3V 공급됩니다.Pls 방법을 최소한의 구성 요소와 함께, 만약 하나의 PIC와 함께 구현할 수있습니다이 더 할 것을 권해드립니다.
니들이 응용 프로그램에 대한 PIC10F2XX 및 PIC12F50X보다 저렴 PIC는 어떤 제안?
만약 당신이 유사한 디자인을 가지고 사이트를 가리킬 수있습니다 나를 훨씬 감상할 수있다.
감사 최고의 안부,
ipanema
회전 제어, 또는 일정한 RPM이, 이러한 장치가 저렴하지 않다 샤프트 인코더가 필요합니다.당신은 좋은 (90 % 이상을보다 효율적으로) 어느 moretheless 안정된 회전을 제어할 줄 것입니다 switchmode 전압 레귤레이터 구현할 수있는 응용 프로그램일지도 모르지.
안부,
IanP
안녕, 이안,
귀하의 제안을 주셔서 감사합니다.하지만 내 응용 프로그램에서 더 많은 IC는 설계의 매우 낮은 예산으로 인해 여유가없습니다.당신이 어떤 저렴 신중한 해결책이 있습니까?내가 전압 레퍼런스로 제너 다이오드를 사용하여 생각 해요.왜 당신은 이걸 어떻게 생각 하나요?
안부,
ipanema
당신은,하지만, 제너 다이오드를 사용할 수있는 더 나은 솔루션을 모든 전압 레귤레이터를 채용하는 것입니다.있다면 아마도 당신은 매우 인기있는 비용을 고려하지 switchmode IC를 사용할 수없습니다 (아마 당신이 제너 다이오드 전압 다이오드)를 선형 레귤레이터 조절과 같은 비용 LM317 (패 등) : http://www.national.com로 / pf/LM/LM317L.html
그것은, 3 차전 작은 트랜지스터처럼 보이고있다 100mA의 전류 제한 everythng 상단에 (만약에) ..
안부,
IanP
안녕하세요 IanP,
3V에서 낮은 공급 전압과, LM317L의 드롭 아웃 전압은 이미 2V이다.내가 생각하는가 작동하지 않습니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
모든 솔루션은?
내가 운영은 150mA이다은 3V DC 모터, 전류를 측정했다.
감사 최고의 안부,
그 공급 소스 2 * 1.5V로 배터리가 될 것입니다 잊고있다.이 경우 "317L"입니다 totaly 옵션을 잘못 ...
다른 한편, 만약 당신이 작은 높은 갈 수 없어 효율적인 대안을 switchmode, 제너 다이오드를 사용하는 경우, 그냥 배터리가 고갈된다.난 간단한 "선형"솔루션을 볼 수없습니다 ..
기타 옵션이 좋은 배터리를 이동하는 것입니다 (디지털 카메라에서 사용되는 같은) 그리고 그들은 시간의 합리적인 perioid .. 거의 contant 전압을 유지하는 것입니다
안부,
IanP
