설계"CMFB
P
pseudockb
안녕하세요, 저는 현재 다른 차동 증폭기 CMFB 네트워크와 완전 차동 접혀 cascode 설계 오타입니다.내 CMFB 네트워크가 제대로 작동하지 않는 것 같다.좀 읽고 나면, 우리의 이해가 CMFB 루프를 위해서 부정적인 피드백에 대한 나의 질문에 응답이, 어떻게 우리가 일반적으로 이러한 루프의 주파수 응답을 시뮬레이션 할 차고 안정해야합니까?
저 : 무슨 Testbench의 기능 35 문서의 다음과 같은 짓은에 그것을 물어 또 다른 질문을 올리시겠습니까?
http://amesp02.tamu.edu/ ~ sanchez/607 % 20CMFB - FEB2005.pdf
도움을 주셔서 감사합니다.
페이지 35, VCM은 공통 모드 전압 입력을주고, 패 오타 출력 노드에 입력을 분리하는 것입니다.사실, 테스트 CMFB 전송 기능입니다
U 유령의 안정성 분석을하려고 사용하는 경우
난 유령을 사용하지 않는거야.난 여전히 의심했다.첫째, 아니 그 이상 인덕터 회로의 Testbench에서 루프의 주파수 응답에 영향을 포함하는 것인가?둘째, 만약 CMFB 루프를 불안정하게되면, 그때 출력 공통 모드 전압은 무엇을 예상대로되지 않을 것입니다.일부 트랜지스터의 포화 영역에서되지 않습니다.트랜지스터의 경우에도 정확하게 편파하지 않습니다 그것을 정확하게 같은 CMFB 루프의 주파수 응답을 시뮬레이션할 수 있나요?감사합니다
그래, 네 말이 맞아.인덕터 실제로 CMFB 루프 전송 함수가 영향을 미칩니다.내가 참고 측면에서,하지만 테스트 신호를 넣어 시도는 아직 해결되지 않는 것 같습니다.누구든지 CMFB 전송 기능을 시뮬레이션 할 experence가?
나는 또한 얼마나 드 루프 이득 및 CMFB와 VFMB loop.In LDO를 루프의 루프를 정의하는 단계를 더 알게되고, 그것은 AC 시뮬레이션 할 쉬운 루프 이득 및 pahse 마진을보고 싶어,하지만 그렇게되면 시스템 모드로 전환하는 방법을 becoms 우리가 할 수 있습니까? 출력을 지연 컨트롤을 시뮬레이션할 필요 한가?
pseudockb 썼습니다 :
난 유령을 사용하지 않는거야.
난 여전히 의심했다.
감사합니다
귀하의 답장을 보내주셔서 감사합니다.하지만 난 여전히 명확하지입니다.내 질문을 바꿔 보자.첫째, 트랜지스터의 크기에 따라 결정이 원하는 출력 공통 모드 전압 (VOCM).그러나, 시뮬레이션 실행 후, VOCM 예상 가치에 가까이하지 않습니다.값 중 하나를 공급 전압에 가까이있다.값은 때 CMFB 루프를 제거하는 것과 같습니다.따라서, 내 CMFB 루프가 전혀 작동하지 않는 결론을 내렸다.여기에 질문을 온다.무슨 안 작동이 CMFB 루프의 원인입니까?전적으로 잘못된 바이어스 조건에 의한인가 또는 CMFB 루프의 불안정으로 인해이 무엇입니까?
도망 어떤 종류의 시뮬레이션 U했다?일시적 또는 AC?
U 언제나 열려 실행해야 루프 AC 분석을 처음으로,이 심 후은 U 여부를 통해 UR 코업 또는 CMFB 정확한 포인트 안에서 편파 알 것입니다.U 직류 이득, UGB, 오후 찾을 수있습니다.
다음 U 어떤 변이 분석 결과가 폐쇄 루프 분석을 할 수있습니다.
단지 폐쇄 루프 안정성 문제가있다.
만약 내가 올바르게 이유는 내 VOCM 원하는 값이 아닙니다이다 잘못된 직류 바이어스 조건, CMFB 루프의 불안정 예정이다보다는 당신을 이해할 수 밖에 개방형 루프 AC 분석 before.So 도망?
예!
가능하다면, 신 및 Testbench 통해 UR AC 응답의 결과를 게시할 수있습니다, 우리는 신중하게 확인할 수있습니다.
도와 주셔서 감사합니다.내가 먼저 올바른 직류 바이어스를하려고합니다.
그러니 정확 해, CMFB의 안정성을 오픈 루프에 의해 결정됩니다.이것은 시뮬레이션 pg.35에 Testbench를 사용하여 수행할 수있습니다.CMFB하기 위해서는 메인 앰프는 단일 이득 주파수 증폭기보다되어야 정착 시간에 영향을하지 않습니다.CMFB의 단결을 얻을 주파수 개방 루프에서 짓은에 Testbench를 사용하여 측정됩니다.35?
감사합니다
어디로 전환 커패시터와 완전 차동 증폭기에서 정보를 찾을 수있습니다.아주 잘하는 방법에 전압 전에 충전이 완료된 후 행동을 알고 그 회로 (ADC는 컨버터) analize 필요하고 난 밖에 나가있다.
한 번의 실수 page.35의 테스트 구성은 어떻게됩니까.입력 신호
차동 모드에서 테스트해야합니다.그럼, 우리가 공통 모드 테스트
우리는 공통 모드 입력 신호를, 그렇지주지해야합니까?
